762 vs DS721 vs 732 pour les pércidés
Hello les boys,
Je reviens aux affaires après de belles et longues vacances mais aussi après une reprise bien difficile
Concernant le topic 664 ou 68mx que j'avais lancé, le temps m'a laissé la possibilité de murir un peu les choses et finalement le projet verticale bien que toujours dans un coin de ma tête n'est pas une priorité absolue! D'une part, parce que trop épisodique dans mes pratiques et parce que récemment en ressortant ma 805 une chose ma fait tiquer ...
Tandis que j'ai pu, soulager ma rodbulite en montant une 733 Xray d'un collègue, je me suis aperçu que j'avais oublié a quel point ma 805 était fantastique. Pour faire simple, la 733 est fabuleuse mais pas suffisamment pour me convaincre de passer au rayon X.
Etant donné que ma 805 est devenue mon mètre étalon, je me suis mis en tête de monter une rod sensiblement identique à en terme d'action mais sur une plage 3-15gr pour les LS qui chatouille le fond des rivières.
J'ai évidement pensé à la 705 mais je la trouve un peu trop costaude pour ce que je souhaite faire.
Avez vous des suggestions ?
Dernière modification par paulkuan le 24 nov. 2018 12:05, modifié 1 fois.
Re: Cherche mini 805 mais pas 705
Pour moi, ça va trop puissant la 705 …
mais ça : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... &results=4 ?
- Matthieu SBA
Si tu cherches quelque chose de la mêle taille, la reco de Louis est clairement adaptée.
Si tu souhaites plus court, pourquoi pas un Phenix Bass Recon 723 ?
La taille, n'est pas un souci, j'ai aucun scrupule à exercer une amputation!!!!
Pour la SJ803, au comparateur c'est assez proche en effet maintenant en termes de retour d'info ça donne quoi ???
Je vais parcourir le fofo pour voir un peu les caractéristiques in situ.
Concernant, la phénix je crains d'avoir quelque chose de redondant à la 703 en moins bien!!
je parierai pas là dessus …paulkuan a écrit : Concernant, la phénix je crains d'avoir quelque chose de redondant à la 703 en moins bien!!
perso, même si je devrais essayer plus longuement la 703 pour juger objectivement, je préfère la S723
mais oui, les deux jouent dans la même cour !
Tu as raisons, il faut que je me fasse à l'idée de potentiellement changer de crémerie ...
7 pieds serait une bonne base, peut être un chouilla même en dessus!!!! Une vraie 5-13/15gr serait idéal tp mini 3,5g et shad 2pouces et maxi tp 7g et shad 3 pouce. Elle sera surement montée en full torzite.
Il me faudra un truc capable de débusquer les perches en rivières, de les déloger sous la frondaison, d'être suffisamment couillue pour répondre à des poissons plus important qui seraient de passage. Mais surtout, il me faudra un téléphone capable de m'alerter sur le nature du fond pour éviter les embâcles et de distinguer la moindre sollicitation du leurre.
La 803 ne risque t'elle pas d'être un peu trop balaise sur Tp 3,5gr ?
J'avais retenu chez NFC
- La 662hm et 702hm qui me paraissent moins ronde que la 703
- La 762hm qui sera retaillée ou éventuellement la 803 ?
Chez les autres:
- IMMWS72ML
- ETES 68ML
- S723M Phenix
- TX-712L-C ou TX-682L-C on dirait des jumelles à la 703 ?
Chez les autres:
- IMMWS72ML
- ETES 68ML
- S723M Phenix
On est très clairement sur le terrain du 762-HM au rayon " tp mini 3,5g et shad 2pouces et maxi tp 7g et shad 3 pouce", ainsi que "suffisamment couillue pour répondre à des poissons plus important qui seraient de passage" (j'ai fait une carpe de 7,5kg -par la bouche- avec le mien, il n'a pas bronché).
Mais ce n'est pas le plus résonnant sur le ce qui est du rendu du fond. C'est super sur les touches, mais les fonds meublent sont mal restitués, les fonds durs bien mieux. Clic ma signature, tu as mon rex sur mon montage.
Je n'aime pas couper, je préfère prendre la bonne longueur tout de suite, la réserve dans le talon est énorme pour cette catégorie de blank, il en restera donc bien assez... mais je ne le conseille pas, l'action native est déjà pas mal "velue" mais très bien équilibrée, probable qu'une coupe l'altère.
IMMWS-72-ML ? On commence à bien connaitre ce module, très bavard sur le fond, et il a une belle action de pointe à la rainshadow, qui ira très bien pour du LS en gratte
Déjà tu peux oublier le 702 hm qui sera un peu trop puissant.
Le 723 de chez Phenix, ou le efx 703, mais tu l’as déjà ? Si oui, ça te convient pas ?
La 703 est fabuleuse mais ce que je pourrais lui reprocher c'est malheureusement le défaut de sa qualité. Cette rondeur très singulière m'est handicapante dans les zones encombrées. Lorsque ma TP est tanquée dans le fond ou dans des algues et sa arrive très souvent étant donné les rivières fréquentées, j'ai beaucoup de mal à m'en sortir faut d'avoir d'avantage de raideur.
En somme, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du mouton à 5 pattes ... la sensibilité de la 705, l'action de la 805 et la puissance de la 703!
- byron722
Perso j ai l impression que c est le 762 qui pourrait coller a ton cdc mais le 1er retour sur le SJ732 Xray pourrait aussi coller
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 3&start=50
Et tu as vu vendredi à quel point le Xray donne la banane Craquaaaaaaage
Blank montés:
