Bonjour
Suzuki 661 8 lb monté par un pote en spinning .
Essai lundi
La première impression , sa ressemble à un fleuret .
La puissance semble a première vu proche de celle du constructeur .
Comparé à là delta 692 qui est une 3 g 12 ( la Suzuki 3,5 g 11 g) là delta est plus une 5 g 18 g
L’action est aussi il me semble plus parabolique que là delta mais sa viens je pense de la puissance
qui est supérieur , pour le moment difficile dans dire plus ..
Donc retour mardi ou mercredi avec des poissons et gros de préférence ..
Jacques44
Petit retour sur le Sukuki 661 8 lb
Hier pêche du bass au senko donc pêche légère et poisson chipoteur en faite les conditions idéals pour un teste
Donc pour ce qui est des différentes touches subtiles de mais partenaires du jour ,je dirais ils n'ont pas eu de chance , ce 661 Suzuki est très tactile sa filtre tous ,je le trouve un peut supérieur au delta 692 qui est un peut plus puissant.
Sur le combat le blank ressemble a un 62 l avec une perche de 30 cm sa plie jusqu'aux talon , attention je ne dis pas que sa ressemble a une nouille, il reste de la puissance dans le dernier tiers ,pour avoir tenu un brochet de taille plus que respectable qui ma coupé , je n'ai jamais été en difficulté .
Je n'ai pas péché a gratter donc je referai un petit report sur les différents grammages utilisés et l'utilisation avec des poissons nageurs .
Jacques44
bonsoir
Petit retour sur le blank Suzuki 661 8lb montage spinnig, après plusieurs journées de pêches
Blank plutôt destiné a la pêche a gratté avec des tp jusqu'a 10 g + le leurre
puissance annoncé légèrement sous estimé , donné 3g 11 g je dirais plus 3 g 15 g, le top 5 g+ le leurre ,pour faire court , ferrage sur une touche de cailloux 62 mx deuxieme ferrage sur touche de cailloux Suzuki ......
+ pêche a gratter ,pêche légère du bass (senko )
- pêche verticale ,sa viens je pense de la longueur du blank
Jacques44
