Orientation sur une première canne.
Re: Orientation sur une première canne.
Avec un moteur que tu adaptes dessus ?
- loy15
Soit adapté dessus soit sur un support différent bricolé avec des chutes de bois et à même hauteur que le banc de ligature. Le mien ce n'est que de la récup.
Ok je vais finir mon banc et je verrai par la suite,
j'ai à ma dispo de la colle EPOXY BI COMP (Le roi Merl ...),
pour le vernis, je peut en trouvé également dans ce genre de magasin ?
- loy15
Regarde ici pour le vernis epoxy : le flex coat est parfait pour débuter, le prokote a un meilleur rendu mais est un poil moins tolérant. Avec ces fioles de vernis tu as de quoi faire au mois 6 cannes! C'est vite amortit.
https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... 02396.html
https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... 16430.html
Ta colle si c'est de l'époxy c'est bon!
Super, 1000 mercis,
J'attend de finir mon banc pour commander ..... demain après midi je pense ahah ..
Vu que c'est ma première sais tu si Rod house pourrais me marqué le "sens" du blank, histoire de me rendre compte sans partir sur de mauvaise base ?
- loy15
Tu peux leur demander, ils peuvent le faire, mets le sur le mail
Sinon c'est très simple : tu as un saladier? Si oui tu poses le blank en équilibre dessus à plat et tu le laisses se positionner tout seul. Tu marque au crayon blanc le dessus du blank et tu mets en flexion en faisant rouler le talon du blank sur un sol lisse et en plaçant ta main aux deux tiers du blank (il y a des vidéos dessus), tu vas sentir que le blank se place tout seul dans une certaine position : normalement c'est la position que tu as repéré grâce au saladier!
Effectivement j'ai vu lds vidéos, je voulais faire la manip mais en ayant une valeur de référence sûre afin de ne pas gâchés un blank .. je verrai donc avec eux..
- loy15
Je vois, si tu as un doute tu as raison de faire comme ça. Après c'est très simple à faire, tu verras c'est assez intuitif.
Bon montage de banc, on attends la suite!
Yes, encore merci, on vois a ça demain
Tu peut faire l'essai de faire rouler une canne du commerce, juste histoire de sentir l'epine
