DésoléYann30 a écrit :Un de mes amis a vu la réponse avec : ça remonte un 150kg sans broncher .... je suis bon pour monter les 2
Thon broumé
- Steph Bargedu44
Re: Thon broumé
Re: Thon broumé
ensuite profite des 30% sur les pack d'anneaux
mais je dis aussi la RCTB56 H est très bien m^me sur des 100kg , la XXH c'est pour du lourd
Re: Thon broumé
Faut pas faire lire le forum aux amis, trop dangereux !!Yann30 a écrit :Un de mes amis a vu la réponse avec : ça remonte un 150kg sans broncher .... je suis bon pour monter les 2
Re: Thon broumé
Prefere les H que les XXH pour du spinning. je trouve que l'ensemble sera plus homogene. j'ai plusieurs XXH, elles sont vraiment top mais faut leur tirer sur la gueule. la H en 80Lbs est mieux dimensionnée je penses pour du spinning en standup. par contre je prendrais plutot la 66 que la 56, le surplus de longueur est appréciable à mon sens. pour les anneaux j'ai toujours monté en KW, sous ligature et double ligature en D, ca n'a jamais bronché meme dernièrement sur un poisson estimé à +200Kg par un ami.
blank monté: RCTB66XXH - RCTB60H - Tuna Express - SJ736 XRAY - SJ762-1 IM
Re: Thon broumé
perso , 5'6 voir 6' je trouve trés bien , plus c'est dure de tenir au combat ....tu finis avec une mains sur le blank au dessus de l'EVA pour diminuer le bras de levier ...
Re: Thon broumé
Salut Yann
Concernant les cannes pour le broumé, ou canne exo:
Jusqu'à 80 lb montage en spinning c'est bon, un pack jigging en MN fera l'affaire. Pour l'anneau de tête l'on peut mettre une poulie pour réduire le frottement.
Au dessus de 80 lb, perso je préfère un montage casting, mais cela reste possible en montage spinning.
Montage tout poulies, ou anneaux renforcés type HB et poulie en tête
Comme Nemoz je pense qu'une 80 lb est un bon choix, en 1,68m ou 1,82m si tu utilise un black magic en baudrier.
La puissance de la canne ne te servira que pour pomper le thon lorsqu'il sera en train de tourner sous le bateau, avec une 80 il montera c'est certain, mais attention au choix du moulin il y en a peut qui résistent à cet exercice.
Perso je pêche le marlin en stella 20000 "sur ma phénix popping", mais je ne gagne pas à tous les coups, alors qu'avec un tournant taille 50 ce serait du velours. Mais c'est moins fun !!
Re: Thon broumé
Bonjour dédé ,
comment tu montes une poulie sur une canne en spinning ???
"Jusqu'à 80 lb montage en spinning c'est bon, un pack jigging en MN fera l'affaire. Pour l'anneau de tête l'on peut mettre une poulie pour réduire le frottement."
Re: Thon broumé
Pour une poulie en tête avec un montage spinning il y a ce type de poulie double:steph a écrit :Bonjour dédé ,
comment tu montes une poulie sur une canne en spinning ???![]()
"Pas certain qu'elle soit prévue pour cela mais ça fonctionne."
Re: Thon broumé
exactement ce que j'allais te dire , c'est pas prevu pour fonctionner comme cela ....
mais vu comme cela , cela fonctionne oui avec certaine poulie
Re: Thon broumé
steph a écrit :exactement ce que j'allais te dire , c'est pas prevu pour fonctionner comme cela ....![]()
mais vu comme cela , ca fonctionne avec certaine poulie
