choix des anneaux blank mb705im
Re: choix des anneaux blank mb705im
Alors 4.5
- le bouziguaud
merci de la réponse, il est conseillé de prendre un anneau de plus ou c'est pas utile?lesfilmu a écrit :Alors 4.5
Oui, selon la longueur de ta poignée, çà peut être utile (c'est pas pour ce que çà coute...)
Tu as deux façons de voir le montage, comme c'est ton premier.
Soit tu montes stricto sensu selon la spé Fuji mentionnée sur ton blank, auquel cas le kit 7' ira. Ca pêchera, et même bien, aucun doute là-dessus.
Soit tu veux optimiser selon ton montage, donc tenir compte de ta longueur de poignée, notemment si elle est relativement courte. Dans ce cas, il peut arriver que le premier anneau soit un peu loin du moulinet. Ca ne changera rien, çà pêchera, et souvent les cannes du commerce ont beaucoup de longueur entre la bobine et le premier anneau (stripper).
Mais il peut être bon, selon ton montage, de rapprocher un peu le stripper, dans ce cas on ajoute un anneau dans le tunnel pour bien suivre le blank.
En général, les spé Fuji standard fonctionnent bien sur les blanks/action NFC, quand j'ai monté mon XRay j'ai désepérément cherché à la changer sans rien trouver de mieux... donc
Si tu veux la travailler, la procédure c'est de monter à blanc avec la spé Fuji, ty mets en pression (200Grs sur ce type de puissance) tu prends une photo et on te dit s'il y a des choses à ajuster (ou pas).
Comme tu veux, aller au plus simple est plus rapide, et j'insiste : çà pêchera !!
- le bouziguaud
justement c'est mon deuxième montage le premier était un peu pour me tester et réaliser que c'est finalement pas plus difficile qu'autre chose le rodbulding. Pour la deuxième je veux justement corriger les erreurs de la première, c'est pas vraiment des erreurs mais j'aime bien quand tout est "parfait".lesfilmu a écrit :Oui, selon la longueur de ta poignée, çà peut être utile (c'est pas pour ce que çà coute...)
En général, les spé Fuji standard fonctionnent bien sur les blanks/action NFC, quand j'ai monté mon XRay j'ai désepérément cherché à la changer sans rien trouver de mieux... donc![]()
j'ai commencè sur un blank de 2.18 avec un pack l, j'étais pas entièrement satisfait , un anneau supplémentaire était à mon avis nécessaire. en effet c'est pas le prix d'un anneau en plus qui fera une grosse différence sur le panier final.
concernant le stripper il est dans mon cas assez proche du pied du moulin car je fais 1m98 avec les avants bras qui suivent. Du coup la poignée est plutôt longue. De mémoire j'avais mesuré 47cm entre le pied du moulinet et le stripper. alors que j'ai pu lire sur plusieurs postes que la distance idéale serait comprise entre 53 et 56 si je dis pas de bêtise.
Ok. En général en spinning, on prend 54 comme valeur pivot. Moins çà permet de travailler sur le talon (puissance) plus çà permet de gagner en distance de lancé.
Si ta poignée est longue, reste sur le pack, pas besoin d'en ajouter dans ce cas
- le bouziguaud
nickel, merci pour ces réponses claires et précises
