Recherche nouvelle canne pour le drop suit.
Bonjour a tous
mine de rien j en suis déjà à plus de 5 cannes. Le temps passe vite très vite depuis que je suis entré dans ce nouveau monde.
Mon futur projet est de construire une ds pour le lac du Der specialement dédie à cette technique.je ne ferais rien d autres avec cette canne.
Mon budget va être de 150 roros pour le blank uniquement. APRES Pour le montage je pense c est plus facile de pêcher en spinning.
Je ne suis pas vraiment un gros pêcheur dans cette technique alors j attends vos conseils.
Merciiiiiii
Merciiiiiii
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: Recherche nouvelle canne pour le drop suit.
On y prend gout au rodbuilding c'est plus qu'addictif mais on t'avais prévenu
Je ne suis pas un spécialiste du DS mais voici deux blanks possibles.
Le premier est un peu au dessus de ton budget (pas de beaucoup),
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 07063.html
Je précise, c est uniquement pour la perche voir sandre mais je ne maîtrise pas assez ce lac pour les trouver encore.
La plombé sera de 5 à 10g .
Le reste du matos sera adapté en fonction de la canne.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- alteclansing49
Quand Lesfilmu sera revenu de sa compète, il te répondra, c’est un spécialiste drop shot...
Salut, je ne suis pas spécialiste de cette technique, attends les conseils avisés de lesfilmu, mais pour moi
-un peu de longueur serait pas mal pour l'amplitude d'animation ainsi que pour la distance de lancer
Du coup je taperais dans la série DS de chez NFC du genre :
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 07070.html mais hors budget
ou celle ci chez sainte croix que je ne connais pas mais qui a l'air de bien coller (et que je risque de monter
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 6mlxf.html
Je laisse les spécialistes pour d'autres propositions
Proverbe albano-chinois
Je ne pensais pas prendre une canne si longue. J avoue je ne suis pas spécialiste de la chose.
La delta me paraît pas mal mais effectivement je vais attendre les conseil des pro sur ce domaine.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Me voilà
Alors, le DS... Une pêche relativement statique, très fine, et redoutablement efficace toute l'année, perso, j'adore.
Côté blank, tu as deux approches, un blank court.... ou long.
Court si tu pêches en bateau ET sous le bateau, disons dans un rayon de 5m autour du bateau, long pour tous les autres cas.
La raison est le ferrage. Au DS, le leurre étant statique, la réactivité du blank au ferrage est hyper importante dans le taux de résultat. Un blank court est plus réactif, mais il faut de l'amplitude au ferrage et un blank long en permet (beaucoup) plus. Sauf en plus ou moins verticale, sous le bateau.
L'autre élément clé, c'est la sensibilité. Finesse d'animation quand il faut juste faire tressaillir le leurre, et surtout, finasse de la touche, on apprend vite à ne pas avoir la même réaction sur un poisson qui chipote et un autre qui engame. Quand on s'offre un blank qui permet çà, on se régale...
Pour le Der, pas besoin de mettre plus de 5 Grs, 7 en cas de vent. Au DS, plus tu es light, plus tu touches
Perso, j'ai pris l'option blank long, car je pêche du bord, en float et en bateau et je préfère de la longueur. On se cale sur le poste (ou à l'ancre du sondeur) et on arrose autour.
J'ai monté le DS-761-HM, clic ma signature pour le REX, c'est de la bombe.Je l'utilise avec des plombées de 3 à 10Grs et des LS de 2 à 3", la plupart du temps en double drop. 10Grs c'est vraiment le taquet. Mais hors budget (ma suggestion serait de nourrir le cochon et d'attendre le budget, mais tu fais comme tu veux).
Le Drop Shot 6107-1 IM pourrait être une alternative. Il est un peu hors budget, mais pas trop, son action parait très bien et il est plus court, selon ta préférence.
Tu as le DS MHX. Je ne l'ai pas monté, mais ANR me l'avait proposé quand j'ai formulé mon projet, et si ANR propose un truc, c'est qu'on peut y aller
Reste le Delta. Je ne l'ai pas monté non plus, mais les Delta qu' j'ai monté, pour moi ou les potes, sont très sensible et agréables, aucune raison que çà ne fasse pas le job. Il est un peu plus puissant par contre. Je pense qu'il sera plus sur 5-10Grs de plombée, voir un peu plus. Pour le Der c'est inutile, mais lui est dans le budget (et dispo). Je ne l'ai pas testé et je n'ai pas lu de rex dessus, mais c'est siglé NFC, çà fera le job
Voilà, n'hésite pas à demander d'autres trucs.
On a pêché 80% DS ce week-end avec mon équipier, lui aussi au DS-761-HM, il est venu au rodbuilding après avoir essayé le mien... on a quasiment pas laché ces blanks du week-end
- Pascal Af
Le Drop, une addiction, c'est clair.
Mon choix, par curiosité et histoire de voir autre chose que celle citée a été le St Croix 3S69MLXF monté en spinning, par contre un chouilla trop puissant pour toi et peut être trop court. (en kayak je kiff!!)
Pour le moment c'est plaisant, pas eu de désappointement, les sandres "boudeurs" m'ont juste rendu dingue pour le moment, mais avec le froid ça devrait mieux aller.
Pour la perche avec 5 gr, c'est tout bon.
J'attends une occasion pour comparer avec un NFC un de ces 4.
Tu fais signe quand tu veux, hein ?Pascal Af a écrit :J'attends une occasion pour comparer avec un NFC un de ces 4.
- Pascal Af
lesfilmu a écrit :Tu fais signe quand tu veux, hein ?Pascal Af a écrit :J'attends une occasion pour comparer avec un NFC un de ces 4.
L'occasion qui manque en ce moment, mais ça va viendre!!!
