Je pense donc partir sur du casting, il faut donc que je change la poignée. Pour la colle epoxy, je voulais savoir si les colles epoxy bi composant que l’on trouve en grande surface pouvait aller pour coller les éléments ?
Et concernant le fil de ligatures, avez vous des références à me conseiller ?
premier projet : canne à broc
Re: premier projet : canne à broc
Oui bien sûr, mais surtout, à prise lenteBlackirier a écrit :je voulais savoir si les colles epoxy bi composant que l’on trouve en grande surface pouvait aller pour coller les éléments ?
Non, tout est bien, si la couleur te plait, tu prends.Blackirier a écrit :Et concernant le fil de ligatures, avez vous des références à me conseiller ?
Une précision, tu as des fils dits "NCP" (No Color Preserver) qui se vernissent tels quels. Leur couleur va se densifier un peu mais reste proche du fil normal.
Et des fils qui ne le sont pas, auxquels il faut au préalable appliquer ledit "Color Preserver". Eux restent plus fidèles, mais il faut 1) du CP 2) l'appliquer 3) vernir, donc c'est (un peu) plus cher et plus long à l'application.
On peut se passer du CP sur un fil qui en aurait besoin, mais on ne sait jamais trop ce que çà donnera à la fin... des fois c'est sympa, des fois, heu... surprise
Pour la taille A ou C, çà ira pour cette puissance de blank, le A est plus propre mais un peu plus compliqué à monter (surtout pour bien recouvrir la patte de l'anneau) et plus long (plus de tours), le C est un bon compromis facilité de montage/finition.
Le Metallic est surtout destiné aux décos et aux trim bands (ligatures plates pour la déco), il peut être utilisé pour les anneaux, mais il est plus fragile et glisse plus, donc c'est un peu plus technique.
Blackirier
Super, merci pour votre réponse très précise.
Pour le banc de montage et les reamers, je pense le faire moi même.
J'espère ne pas avoir oublier d'aborder certains points.
Je compte monter cette canne durant les vacances de la Toussaint, j'espère pouvoir réaliser ma commande car le blank n'est plus en stock pour le moment..
