2ème projet : 62L et modification de la poignée initiale
Re: 2ème projet : 62L et modification de la poignée initiale
Pareil... quand on bricole pour faire les choses à moitié, on fini par perdre plus qu'en reprenant tout à zéro directement, et c'est un spécialiste de l'exercice qui te dis çà :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour le shim en deux parties, tu ne pourras pas vérifier si ton reamage est ok avant de couper et une fois coupé, tu ne pourras plus reamer ;)
akmao
Message par akmao »
Et bien bravo vous pouvez être fiers de vous ;) vous m'avez fait douter.
Du coup en attendant la nouvelle poignée commandée, j'en ai profité pour démonter l'ensembles des anneaux.
Puis n'étant pas satisfait des rayures sur le blank suite au démontage, j'ai suivi des tutos pour faire "sauter" le vernis d'origine du blank. Pour cela j'ai utilisé le dos d'une lame de cutter puis finition au grain 800. Le blank ainsi ramené pèse 21,8g.
En pêche l'action devrait être un peu plus sèche car moins de poids sur la pointe => à confirmer en essayant de rester objectif :D
En tout cas je préfère l'aspect brut à l'aspect d'origine et çà c'est déjà un plus...
Dernière modification par akmao le 22 oct. 2018 00:14, modifié 1 fois.
Blanks montés:
Rainshadow: IMMWS 62L / RX8 XST 1025 / ETES 72M
NFC: CB704 / IM739 / SJ762HM
Matagi: TR69
alban25
Message par alban25 »
Bon j'arrive un peu tard mais si tu voulais absolument pas démonter il restait l'option scotch de peintre ;)
après je suis d'accord avec les autres que veut mieux tout reprendre de a à z ça évite des bêtises qui nous font au final plus perdre de temps qu'autre chose ^^
Proverbe albano-chinois
akmao
Message par akmao »
Nouvelle poignée reçue : skeleton black gloss + insert bois
3ème séquence de collage achevée pour la poignée : collage insert bois puis shim de 16 poncé et collé et enfin bagues de finitions :
Pour la suite en repérant le sens de travail du blank je me suis aperçu que celui-ci était légèrement différent du premier montage (environ 30°). Est-ce du au fait d'avoir enlevé la couche de vernis?
Pour les anneaux je me pose la question de savoir si je mets 9 anneaux ou seulement 8 et je suis preneur de vos conseils.
Le moulinet sera à 20cm du porte-moulinet et je pars sur 50/52cm pour la distance stripper. Réduction en 20/10/5,5 puis tunnel en 4.
Sur une approche théorique (je suis parti sur le "rod guide spacing que j'ai trouvé sur un forum que je trouve pas mal), cela donne sans compter l'anneau de tête avec :
- 7 guides: 7,5/10,1/12,9/16,1/19,5/23,4/27,5
- 8 guides: 10,8/11,7/12,7/13,8/15/16,2/17,5/19,3
Qu'en pensez-vous ? Y a t'il un intérêt à ôter un anneau pour alléger la pointe ?
Blanks montés:
Matagi: TR69
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
A première vue, la répartition en 7 anneaux ne va pas du tout, les écarts ne sont pas progressifs et bcp trop importants. Pour info, mettre moins de 9,5/10cm, sur un spinning, entre l’anneau de tête et le premier KT ne sert absolument à rien puisqu’en combat, ton scion se retrouve perpendiculaire à l’eau.
vu que tu est en torzite, en enlevant 1 anneau ça gagnera que dalle en poids , moi je laisserais en 8 anneaux !
le skeleton black gloss avec insert bois fait super bien ressortir l'insert bois ;) ça biche :mrgreen:
sur mon premier montage de ce blank j'avais voulu équilibré la canne et je me suis retrouvé comme toi avec 5cm de trop, j'ai refait le montage l'année suivante !
Il me semble que j'ai du reprendre le montage de mon 62L, 3 ou 4 fois depuis 2014 :!:
akmao
Message par akmao »
Canne remontée et achevée.
61g sur la balance soit 220g l'ensemble couplé avec un stradic CI4 c2000s.
Au final le pied du moulinet est à 22cm du butt et la distance pied du moulinet stripper est de 52cm.
Canne remontée en 8+1 anneaux 10,5/11,4/12,3/13,4/14,5/15,7/17/18,3
Ligatures sobres en fil métallique gunsmoke qui se rapproche pas mal du blank ainsi ponçé.
Vivement ce Week-end :D
Blanks montés:
Matagi: TR69
alteclansing49
Parfait !
alban25
Très classe !
j'ai les mêmes ligs sur mon Xray :D
