Black hole slow pitch 90/350
Re: Black hole slow pitch 90/350
Encore un superbe retour qui fait rêver ! merci Dédé !
J’ai toujours peur d’ouvrir un post à Dédé.
C’est juste
top de chez top.
Et j’adore le contraste entre la tête de Dédé sur les photos VS celle avec le doublé sur le jig...
On le sens comment dire déçu....blasé !
Bon du grand travail et du super partage comme d’hab !
Merci Monsieur !
C’est juste
Merci Monsieur !
- bixto
Très jolie rod dédé et que dire des photos ça donne envie surtout avec la météo qu’on se paye ici.
Salut dede belle réalisation, j'en monte une actuellement en spinning j'ai fais sous ligature en A sur les 3 premiers et lig en A , j'hésite a faire une double ligature sur tous les anneaux , Qu'est ce que tu as fait sur la tienne ? Merci
Salut Floflofloflo13 a écrit :Salut dede belle réalisation, j'en monte une actuellement en spinning j'ai fais sous ligature en A sur les 3 premiers et lig en A , j'hésite a faire une double ligature sur tous les anneaux , Qu'est ce que tu as fait sur la tienne ? Merci
Sous ligature en C pour tous les anneaux et une seule ligature en C par patte.
Ok dede merci , du coup je vais pas tout défaire je vais doubler en A sur tous les anneaux.
Il y a quelques posts sur le forum qui parlent de la résistance théorique d’une ligature, en fonction du fil et du vernis.floflo13 a écrit :Ok dede merci , du coup je vais pas tout défaire je vais doubler en A sur tous les anneaux.
Les avis divergent, le mien étant que, plus que l’épaisseur du fil, c’est l’ensemble ligature+vernis qui doit faire l’objet d’une attention particulière.
Pour ma part, je fais toujours un vernis en deux passages, le premier en diluant un peu le vernis avec de l’acétone afin de lui permettre de pénétrer à fond dans la ligature, et un second passages pour rajouter juste ce qu’il faut de matière pour une esthétique parfaite. En évitant un temps de séchage trop important entre les deux.
Concernant la résistance d’une ligature : fil C, plus épais donc plus résistant en traction pure mais moins de spires que du A, moins résistant en traction. Et pour finir, la résistance théorique à l’arrachement d’une ligature bien faite, avant vernis, est tellement élevée qu’on atteint (presque ?) jamais la tension max en linéaire.
Conclusion : même avec une ligature en A, il y a plein de choses qui pèteront avant la ligature, avec, en premier, le blank... Mais c’est mon avis, il n’engage que moi.
Je précise que je ligature toujours en D, parce que je suis une grosse feignasse.
Mes ligatures, après des mois/années d’utilisation intensive, ont toutes, je dis bien TOUTES, une meilleure gueule que TOUTES les ligatures de TOUTES les cannes du commerce que j’ai pu avoir ou utiliser jusqu’à ce jour. Et j’ai pêché avec pas mal de cannes qui sont vendues un bras.
Tu laisses combien de temps entre chaque couche ? Quel % d'acétone ?
Pour ma culture
(voir quelques essais...)
Pour ma culture
Comme toujours je suis émerveillé devant les montage de Dédé, quel wrap
de toute beauté.
Ça laisse rêveur de tels poissons merci du partage et encore du beau boulot.
