question sur lige KDPS BGKS16C
j' ai une question par rapport au liege pour KDPS skeleton ref # BGKS16C ; et ce que ca se monte aussi sur un KDPS 16 normal? j' ai envie d' utiliser un DPSM-16 monte filetage vers le bas avec le liege come reargrip ( montage sans foregrip).
J' aurais aussi besoin des dimensions completes des but liege ref # BGKSC ET # R-1.875-375 . Tout ca pour voir ci ca passe au cul d' un NFC MB705HM ou pas.
Merci d' avance pour les reponses et a +
Re: question sur lige KDPS BGKS16C
Non, c'est pas le même diamètre, c'est plus gros.
Il doit pouvoir se coller avec du scotch de peintre, mais le diamètre sera trop grand du côté de la bague.
Pour les dimensions des butts liège, un appel à la boutique sera plus simple je pense
, mais pour celui extampillé "SKS" il est assez compact et la face avant est prévue pour affleurer le blank, sans bague. De mémoire l'ID est de 9, donc sur des blanks à gros cul, il se raccourci d'autant que le blank est gros.
C'est ciblé blanks L je pense... en même temps, j'ai monté ce butt sur mon 762, qui n'est pas spécialdement fin du cul, donc çà le fait
Tu montes quel blank ?
Je pensait mettre ca sur un 705 HM pour faire light tout en restant joli.
j' aimais biens la forme KDPS liege pour faire une mini poignee deriere le PM. mais je crois je vais finir par telephoner a la boutique pour voir si il y a quelque chose du meme style qui irais.
- byron722
La 705 est tres conique, ce sera difficile de faire un butt avec ce KDPS. Lorsque j ai monté ce KDPS sur ma 705hm, j ai du tellement reamer que la partie liege sombre s est decollée... Et c etait pour mettre devant la poignée alors la pour un butt, j ai de gros doute... Et puis ce KDPS est vraiment petit, j ai peur qu il y ai un probleme de proportion esthetique sur une 705hm mais ca, c est affaire de gout!
Par contre tu peux prendre ceux la
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04482.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 07346.html
auquel tu coupes le tenon si tu ne mets pas de bagues et tu mets un butt composite pour fermer l histoire
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... t-cap.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... 16690.html
Un ptit poncage pour un ajustage top moumouth ou pour lui donner une forme similaire au BGKS
Ca se fait tres bien
Blank montés:
- byron722
Sinon t as ca en tout fait
https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 04444.html
Blank montés:
D'accord avec Byron, le butt SKS n'ira pas sur un 705, trop gros du cul, ou alors attends-toi à ce qu'il soit pas mal raccourci, pas sûr que ce soit top...
Pour mettre sur un quick-lock de skeleton t’a ca qui est plus épais du cul https://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-k ... 16393.html ou https://www.rodhouse.fr/fr/grips-pour-k ... 16379.html
Voilà, je pensais a quelque chose comme ça: un petit But léger en liège, un DPS 16 avec un KDPS monté coté filetage vers le talon, et un grip liège court et évasé sur le KDPS. L’idée et d’avoir un montage avec poignée courte sous le pied du moulin, et rien au-dessus du DPS pour avoir un doigt sur le blanc a l’occasion. Reste à voir si il existe des choses toutes faites ou si il va falloir tourner un liège.
Un KDPS (raccourci) habillé de https://www.rodhouse.fr/fr/k16-st12/3078-k16-st12.html avec la bague qui va bien en haut https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/298 ... 10643.html monté sur un DPS16 raccourci (ou n’importe quel autre IPS, VSS, ....) et t'as le doigt sur le blank sans aucun soucis et surement plus de choix en terme de grip.
Un exemple (mais les possibilités sont multiples) :
bonsoir,
suite a tous vos conseils, j' ai fait une wishlist https://www.rodhouse.fr/fr/module/block ... B7CF2B3E46 et un dessin permettant de faire les 2 option, KDPS vers le haut ou le bas. je pense fixer le PM au scotch a blanc pour voir et choisir l' option definitive ( les 2 / 3 bout en rab servirons pour la prochaine)
et ce que la liste est coherente ?
merci d' avance pour les retours
Pascal
Pascal
- Pièces jointes
- IMG_0251.JPG (65.27 Kio) Consulté 4689 fois
