Besoin de conseils pour Canne Toc (liste matéreil + blank)
Lino
Message par Lino »
Bonjour a tous, moi c'est Nico, je suis tout nouveau ici et dans le Rod building car je suis en ce moment même en tain de monter ma toute première canne.
Une canne mouche sur blank XF 9'#5 sur les conseils de Clément Lavaux.
Le montage se passe très bien et il ne me reste plus qu'a vernir les ligatures !
Aujourd'hui je m'adresse à la communauté de Rodhouse pour me renseigner sur un futur projet que je souhaite mener à bien avant noël (un cadeau pour mon père).
Je souhaite lui monter une canne pour la pêche au TOC, mais je ne sais pas par ou commencer mes recherche de matériel ...
1- Le blank :
Pour le toc en rivière moyenne & ruisseau je cherche un blank très "sonnore" (on pêche avec des plombées très fines en 12/100 voir 10/100 des truites entre 15 cm et 45 cm en général sous la canne)
Longueur entre 3m et 3.40m si possible
léger et en 2 brin, voir 3 maxi
2- un porte moulinet léger pour un petit moulinet
3- une poignée assez longue de préférence en liège
4- tous les anneaux qui vont bien (assez fins si possible)
NB : je ne peux pas y mettre un fortune ... donc pas des blank a 400 EUR ;)
Merci d'avance pour vos conseils.
Kiberen
Re: Besoin de conseils pour Canne Toc (liste matéreil + blan
Message par Kiberen »
Clairement, pour moi, il faut taper du côté des ST chez NFC... notamment le 1002, mais pas en stock en ce moment. HM, ou Delta si le budget te limite.
Attends que Loy15 passe par là, c'est lui l'expert en toc, et ce sont des références qu'il a monté pour ce type de pêche.
Regarde déjà ici: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... oc#p112606
loy15
Message par loy15 »
Salut,
Kiberen en a déjà dit pas mal
Pour la poignée longue le plus simple est de la faire toi même avec des rondelles de liège : pas compliqué et tu la fait à ta convenance. https://www.rodhouse.fr/fr/200-cork-eva ... e-liegeeva
Niveau porte moulinet léger et simple : fuji DPS en taille 16 https://www.rodhouse.fr/fr/dps/270-fuji ... 02709.html
Perso je surkiffe mon ST1002 HM pour cet usage, normalement i fait 3m de long mais le mien je l'ai rallongé à 3.30. Côté légèreté et résonance tu seras servi, niveau réserve de puissance aussi au passage. Pas d'inquiétude pour les lignes fines ce blank les gère très bien : j'ai fait quelques 50+ et même une 63 dessus en 12/100...
Niveau budget il pique un peu (en attente réassortiment) mais en alternative crédible (un poil moins léger et résonant) tu as le ST1002 en delta https://www.rodhouse.fr/fr/delta-blank/ ... 08381.html
Kiberen
J’ai le ST1302, et malgré que ce soit du delta, sur ma première sortie avec, je me suis mis à ferrer des cailloux sur pourtant un courant que je connais très bien... donc même si Loy15 dit « moins résonnant », ça reste très bon, les ST en Delta! Après, ben... le HM de NFC, ça reste le HM de NFC... donc le top du top ;-)
loy15
Message par loy15 »
Oui voila, j'aurais du préciser :mrgreen: Le delta ça résonne déjà TRES bien.
EDIT : j'avais pas vu pour les anneaux
Regarde ceux la pour le tunnel : https://www.rodhouse.fr/fr/588-serie-my
Ca en départ (perso j'y colle du KLH...) : https://www.rodhouse.fr/fr/590-serie-nmv
Et ça pour le scion : https://www.rodhouse.fr/fr/71-serie-nmv
Lino
Message par Lino »
Et bien merci pour toutes ces réponses déjà :)
Je vois que cette communauté est plutôt très active.
Alors niveau Budget, je vise plutôt une canne vers les 200-250 EUR grand max tout inclus, donc le blank DELTA me semble une bonne base.
Mon soucis vient de la longueur : 3.05m c'est un peu court ST1002, mais 3.95m c'est trop long ST1302 ...
Existe t il en 3.40 ou 3.60 ce blank ?
Sinon peut on allonger le plus court ou recouper le plus grand ? Et si oui quelle solution est a privilégier ?
Coté anneaux, je dois en prendre combien de quelles tailles et avec quels espacements ? (je débute hein ;) )
loy15
Message par loy15 »
Perso je préfère recouper un blanks qu'en rallonger un. @kiberen : tu penses que le 1302 delta supportera une recoupe de 40cm? J'ai le 1302 en hm, et sur celui la ça modifiera trop son action...
Kiberen
J'ai peur aussi que sur le delta, l'action soit trop modifiée... c'est un bon blank, mal monté chez moi car j'ai fait une expérimentation foireuse (mais il va être remonté), mais à recouper d'autant, ça va vraiment être une action trop slow qui j'ai peur empêchera d'être bien précis...
Il faudrait peut-être voir du côté du ST1134 Delta qui pour la peine sera de la bonne longueur, mais j'ai peur qu'il soit un peu costaud... je pense que personne ne l'ait déjà monté pour nous en dire plus...
Sinon, il y a encore le STn1162... Je l'adore en mouche, mais, Loy15, tu l'as monté en toc et tu as plus de mal avec (peut-être à cause de la comparaison avec le ST1002 rallongé, qui est plus raide ?)... J'avoue que c'est un blank assez déstabilisant à la première prise en main, comme il courbe un peu en pointe... Donc il s'éloigne pas mal des standards, et peut rebuter sur une première mise en main. Mais pour ma part, je ne pêche plus qu'avec en nymphe au fil.
loy15
Message par loy15 »
Ça confirme ce que je pensais pour le delta... En gros 20cm de recoupe grand max...
Lino
Message par Lino »
Bon,
donc si je résume, pour ne pas risquer de dénaturer l'action du blank, il faut que je choisisse entre une canne trop grande ou une canne trop petite ... ;)
Je vais y réfléchir, en tout cas merci pour vos conseils.
