casting big bait léger
Bonjours je vous explique mon projet,
Je voudrais partir sur le montage de ma première canne big bait léger en casting spiral destinée à la pêche du brochet principalement en kayak et un peu du bord avec des spineurs, cranks, leurres souples, et leurres type busters. Vous l'aurez compris je pars sur une canne polyvalente. Voici mon CDC :
Pour le blank :
- puissance 20/80g environ
- entre 2m13 et 2m25
- pas trop fast pour un confort d'utilisation
Pour le montage :
- casting spiral
- poignée faite avec les rondelles de lièges
pour le blank j'ai plusieurs idées :
- Le MB708-1 DELTA
- Le MB709-1 DELTA (un peu plus puissant)
- Le RX6 RDR70M
https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 00224.html
- Le X11-B
https://www.rodhouse.fr/fr/crank-bait/2871-x11-b.html
- Le Mag Bass 739-1 SM
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 07056.html
- Le REVC 76M-SB
https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... 12111.html
Lequel pouvez vous me conseiller ?
J'ai besoin de quelque conseil concernant le choix des anneaux ( je pense suivre les spé fugi pour le placement )
Pouvez vous aussi m'éclairer sur les rondelles de liège, je sais comment les coller et tout ça mais si vous avez des conseils ils sont les bien venus !
Pour le moulinet je pense acheter le DAIWA TATULA HD
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
Pour le blank :
Pour le montage :
- casting spiral
- Le MB708-1 DELTA
- Le RX6 RDR70M
- Le X11-B
- Le REVC 76M-SB
NFC : SJ705 delta, MB767 delta, MB708 delta, MB 702-1 HM
MHX : SJ781, SJ842-2, SJ782BLU, SJ842GRN, SJ843-2
Rainshadow : REVS 68 MXF, IMMWS 62 MXF, IMMWS 68 MXF
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Re: casting big bait léger
Pour ton programme j'ai monté le REVC 76 M et c'est un blank que je trouve assez polyvalent qui s'adapte bien à ton utilisation, sinon les deltas feront bien l'affaire aussi, les autres blanks je ne les connais pas donc pas d'avis dessus.
Merci pour ta réponse, quelles anneaux à tu utilisé?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Trois anneaux de réduction bi-patte BKWAG en 12 - 8 - 7 , pour le tunnel BKTAG taille 6 , anneau de scion BMNAT
Si tu veux tu peux mettre des anneaux en taille 5 ou 5,5 pour le tunnel et le scion tout va dépendre de ton envie mais surtout du diamètre de tresse et de bas de ligne que tu utiliseras et aussi du nœud de raccord entre ceux-ci. Ne vois pas trop petit pour les anneaux de tunnel.
- Pascal Af
Pour le souple, un peu les spinners, je suis parti sur une delta 767 que j'ai un peu raccourci, en fait un 708 aurait bien fait le job!!
Le Tatula HD est aussi en place pour remplacer un Tatula classique, le montage spirale c'est top, pareil.
Merci pour les infos, plusieurs personne conseille de partir sur un diamètre de tresse compris entre 25 et 35 centième je pense partir sur du 30 centième afin qu'il n'y ai pas de blocage dans la bobine qu'en penser vous?Yama a écrit :Trois anneaux de réduction bi-patte BKWAG en 12 - 8 - 7 , pour le tunnel BKTAG taille 6 , anneau de scion BMNAT
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Oui je pense que c'est les mêmes caractéristiques juste 15 cm de plus en longueur!Pascal Af a écrit :Pour le souple, un peu les spinners, je suis parti sur une delta 767 que j'ai un peu raccourci, en fait un 708 aurait bien fait le job!!
En se qui concerne les anneaux a-tu utilisé les même que Yama?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
- Pascal Af
Je crois que oui, mais Torzite.
- edlepecheur
pour tes rondelles de lièges, reparti bien la colle sur toute la surface de la rondelle (gros cochons s'abstenir
) et n'en met pas trop , histoire que ça ne dégueule pas trop lors du serrage, l’excès de colle sèche, c'est chiant lors du tournage.
Une fois collée, 24h de serrage/sèchage et tu peux façonner ta poignée, il a y de bon tuto qui traine sur le fofo a ce sujet
Ta sélection est bonne je pense.
Je ne connais pas tout, mais :
- je pense que la longueur de 7'6 est un vrai plus dans ce type de pêche, çà donne des actions plus "riches" et un gain non négligeable en distance de lancé et efficacité au ferrage (important sur le broc).
- j'ai monté le MH en REVC76 (IFS904 dans ma signature, l'ancien nom), plus puissant mais la même action. Ca lance sur la lune, c'est très polyvalent, léger, sensible, j'aime beaucoup
- le 739-SM ira aussi très bien, pas monté, mais sa réputation n'est plus a faire. Le 767 proposé ira aussi, sont action est un peu plus "regular" que le REVC76, son poids en main est super agréable, très sensible aussi
Je n'ai pas monté les autres, donc pas d'avis.
Je ne pêche pas en kayak, mais souvent les gars veulent plus court... celà dit, je pêche en, float et les 7'6 ne m'ont jamais gèné, tant que la poignée est courte, çà colle.
Pour moi, l'arme fatale pour ce CDC serait le MB-709-IM, mais il n'est pas sur ta liste, je pense du au prix ?
Parmi les blanks que je connais, ma short list serait REVC-76M et 739-SM
Pour la spirale, je n'irais pas au-dessus de 10-8-6
(j'ai fais 8-7-6 sur mon 767, çà va très bien
