CB704 Im vs CB704 Delta
Ramon
Message par Ramon »
Je regarde les blanks à crank et je ne saisis pas vraiment si il y a une différence de puissance entre le IM et le Delta. La puissance de lancer annoncée n'est pas la même alors que dans le comparateur de blank les courbures se suivent à peu de chose près.
Dans l'idéal, c'est pour passer des cranks jusqu'à 20g, lames et chatterbait 1/2 oz.
Merci.
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Re: CB704 Im vs CB704 Delta
Les deux conviendront.
J’ai un (gros) faible pour le IM, un blank atypique, génial pour ton programme.
Le Delta ira aussi, mais le IM a « un truc en plus ».
Je précise : je ne suis pas objectif :mrgreen:
J-Charles
Message par J-Charles »
Je ne suis pas objectif non plus, comme lesfilmu...
Mais les deux sont parfait, si tu veux le "moins cher", le delta sera de toute façon déjà exceptionnel. Si tu as le budget, et que tu veux le must, tu prends le IM.
Perso, je n'ai pas testé le Delta, en tout cas, pas le 704, mais j'ai monté le 706, et c'est une vrai bombe !
Ramon
Message par Ramon »
J'ai peur que le 705 soit trop puissant.
J-Charles
Si tu ne vas pas plus haut que 20-25 gr, oui, inutile de prendre autre chose que le 704.
Je n'ai pas essayé le 705, mais le 706, donné pour 50 gr, prends très largement 65-70 gr sans problème, donc j'imagine que le 705 peut prendre plus qu'indiqué.
Ramon
Message par Ramon »
Merci :)
Je vais m'orienter vers le 704.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Egalement hésité entre les 2, et finalement le budget étant ok, le IM a été retenu.
J'adore cette canne, qui mine de rien est assez polyvalente, montée en casting, elle fait du crank en Fresh & Salt, mais aussi du tenya, la cherry sur le gâteau ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
J-Charles a écrit :Je n'ai pas essayé le 705, mais le 706, donné pour 50 gr, prends très largement 65-70 gr sans problème, donc j'imagine que le 705 peut prendre plus qu'indiqué.
J'ai le CB705. Ca m'est arrivé de lui collé du 36grs, bien que donné à 10-30grs. Et sérieusement, il les prend à l'aise, et peut prendre encore plus ! Je pense qu'il peut monter à 45-50 grs. Et je ne suis pourtant pas du genre à aimer pêcher sur la tranche haute d'un blank... Je pense aussi que le delta a une bonne capacité à absorber des poids plus lourds que la plage de puissance donnée.
Par contre, en-dessous de 12 grs, tout du moins en casting, c'est pas l'idéal à lancer. Si utilisation envisagée de mini crank, genre moins de 10 grs, les 704 (IM ou Delta) devraient mieux convenir!
Ramon
Message par Ramon »
J'avais lu ton retour sur le 705 et ça m'a l'air un peu trop puissant pour ce que je veux faire. On verra bien. J'ai commandé deux blanks hier dont le 704 Delta, je ferai un retour quand ce sera monté et testé.
Quentin
Message par Quentin »
Salut,
Je me greffe à ce sujet pour poser ma question:
Je cherche un blank pour des crank qui tournent entre 7 et 25 grammes, le 704 conviendrait-il bien ? Ou faut-il passer sur le CB705 mais j'ai peur qu'il soit trop fort...
Si vous avez une petite idée.
Blanks montés:
Batson: REVS 54UL, REVS 68UL, RDR 70 M, IMMWS 62L
MHX: SJ842, DS 821
NFC: MB 692-1 Delta, MB 739 Im,
Phoenix: Bass Recon C744
American Tackle : CB72
Fly: SPG601, CRB FIS902ML, NFC F904
