Noel approche - blank pour le bar
alban25
Re: Noel approche - blank pour le bar
Message par alban25 »
C'est propre ! J'aime bien ce PM il claque
Proverbe albano-chinois
Cganas71
Message par Cganas71 »
Mais maintenant arrivent les ennuis ...... enfin les questions.
j'ai placé mon moulinet dessus et là : catastrophe, il est complètement surdimensionné et démesuré par rapport au blanc.
Je vais donc en mettre un autre plus petit mais j'avais réalisé mes calculs sur celui ci.
J'avais pris un KLH 25 en stripper puisque la bobine de ce moulinet fait 51 mm
j'avais également placé mon PM afin que le pied soit à 34 cm du butt.
Regardez la différence de position du pied entre ces 2 Moulinets ( 1 cm de différence pour un même positionnement).
Si je choisis le moulinet de droite je serai à 33 cm.
(167.78 Kio) Téléchargé 0 fois
Cganas71
Voici les anneaux que je voudrai prendre (tableau ci dessous)
(112.17 Kio) Téléchargé 0 fois
Je vais prendre un moulinet 2500 ou 3000 avec une bobine de diamètre 40 à 45 mm
que me conseillez vous ? Je constate que vous n'avez pas tous mis la même chose.
Je souhaite :
- une canne la plus légère possible en scion
- une répartition homogène
- un KR concept
- mais néanmoins des anneaux qui ne s'arrachent pasau premier lancer.
Mes questions sont donc surtout :
- pack M ou L ? ( c'est à dire KLH25/12 ou bien KLH20/10)
- Un chocker modèle KB ou bien KT ? (ou bien un KB un peu limé pour réduire le pied ) ?
- un troisième anneaux en KLH 5.5 M ou KLH 5.5 L ?
voici, quand j'aurai répondu à cela , il ne me restera plus qu'à placer les anneaux....et d'autres questionnements arriveront.
En tous cas, c'est passionnant.
J’avais fais des tests de lance sur le même blank avec du Stella 3000 et un cône 25/12/8/5.5 et 20/10/7/5.5 (blank de 335cm) et je n’avais trouvé aucune différence de distance.
Depuis je raisonne plus esthétique que distance de lancé et je me limite à 20 sur taille 2500 et/ou blank court.
Le M, le L c’est pour les réductions sur 4 anneaux.
Le poids optimal c’est torzite, à toi de voir le budget.
Le KB n’est pas indispensable mais tu peux en mettre un si tu veux dormir tranquille, le laisser intact, sinon pas le peine d’en mette un.
Pour la spé tu as la mienne dans mon fil, sinon y’a celle du boss aussi quelque part.
Cganas71
Merci Lesfilmu.
J’ai toutes mes réponses. Et évidemment sur un 705HM je prévoyais une rampe en Torzite.
J’ai la spé Fuji, j’ai la spé de Goulven mais je ne trouve pas la tienne.
Effectivement, y'a pas, un oubli... mais prend celle de Goulven, au moins si sais que çà sera nickel :mrgreen: :mrgreen:
Cganas71
Bonsoir à tous.
mon projet prend forme.
j'ai donc jeté mon dévolu sur une rampe Torzite 20/10/5.5 puis tunnel et scion en 4.5
Voici ma spé :
butt - pied PM : 34
Pied PM - Stripper 55
anneaux 9 + 1
Depuis le scion : 9.5 - 10.5 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 23
Voici en photo le blank mis sous tension avec 300 g
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez :
(52.83 Kio) Téléchargé 0 fois
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Perso, je trouve ça pas mal!
Cganas71
Bonjour @alteclansing49
Heu ..... pas mal, ça signifie bien ou moyen ?
alteclansing49
Ça signifie bien!
