Nouveau projet Broc
Re: Nouveau projet Broc
Ok
J'ai déjà une 709 IM en 2m03 , je n'ai jamais trop osé jerker avec 'pas de gros jerk encore en ma possession) mais je pense qu'elle doit faire le job.
Vu vos messages , je pense partir REVC 76 MH et la consacré au linéaire de gros leurres dures et souples.
Selon vous le montage spirale apporte un plus pour le lancer au vu de la longueur de 76 MH ?
Ok, donc "possible" : oui, je le fais souvent, surtout quand je ne peux pas tout emmener. Mais canne haute, donc un peu délicat si tu veux que çà plonge.cyberzup a écrit :Que pour du buster jerk de 75gr.
"optimal" non, car trop long, un vrai combo à Buster c'est max 180cm avec à la fois une pointe dure pour bien désaxer le leurre, mais une action progressive pour ne pas (trop) décrocher. Tu as deux ref pour un combo buster dédié, le REVC68H recoupé (ce que j'ai) ou le blank développé pour par Rodhouse et nommé "Mama Buster" qui est encore meilleur, avec une petite action bien sexy à la NFC (développé avec NFC et fabriqué par eux), et qui est directement de la bonne taille.
Clic ma signature sur la ref IFS 904, c'est le même blank, il a juste changé de nom, il est super pour ce programme.cyberzup a écrit :Vu vos messages , je pense partir REVC 76 MH et la consacré au linéaire de gros leurres dures et souples.
La spirale ne fait rien gagner au lancé, mais elle ne fait rien perdre, elle fait gagner en stabilité au combat.
donc il va falloir un projet pour le Jerk !
cyberzup a écrit :donc il va falloir un projet pour le Jerk !
Autre question ,
comment déterminer la longueur du talon par rapport au moulinet (je pense mettre un Calcutta 201D , sachant que je lancerais avec la REVC 76 MH qu'à deux mains vu les grammages que je vais expédier ?
Merci pour vos retour
- alteclansing49
Pas évident de déterminer cette longueur, elle dépend tellement de convenances personnelles... Il te faut du bras de levier, je mettrais facile Entre 35 et 40cm, oui, 40 me semble pas mal pour un blank de cette longueur. Il y a aussi le fait de caler le talon sous le bras, je ne sais pas si tu pêches comme ça. Si tu le fais, je mettrais 40cm. Les copains vont aussi te donner leur avis...
- Pascal Af
Même problématique que moi (kayak) si tu es en float, maintenant je ne dépasse plus la longueur de mon coude, autant en bateau ça ira, qu’autrement assis ça peut être « chiant ».
C’est pour ça que j’ai plusieurs cannes qui sont vendues ou refaites.
Essaye aussi de voir où se situerait idéalement ton porte-moulinet + moulinet pour avoir un bon équilibre avec le blank... je fais plus ou moins une moyenne entre longueur nécessaire pour me sentir bien (lancer + tenue de la canne en action de pêche) et équilibre de l’ensemble...
Il n'y a pas de "bonne" réponse...cyberzup a écrit :comment déterminer la longueur du talon par rapport au moulinet (je pense mettre un Calcutta 201D , sachant que je lancerais avec la REVC 76 MH qu'à deux mains vu les grammages que je vais expédier ?
Ca va dépendre de :
- tes préférences, certains (moi par exemple) préfèrent des poignées courtes, d'autre des plus longues
- ta façon de tenir la canne (sous l’aisselle ou appuyée sur l'avant-bras.... ou ailleurs)
- de l'usage, du bord/bateau, en float/kayak
- ainsi bien sûr que la technique ciblée, donc parfois le geste du lancé (pitching, skipping, sur le côté, derrière le dos, etc.
- dans certains cas, l'équilibrage, aussi
- la longueur du blank, aussi
Si ton usage principal est le float, c'est lui qu'il faut privilégier. Avec ma morphologie (176cm et 80kg) et ma façon de lancer, je ne dépasse pas 30-31 pour mes combos à utiliser en float, ce qui explique certains doublons dans mes montages, un poignée courte pour le float (IFS904, UMBX 790H par exemple) et l'autre plus long pour le bateau/bord (SWB807 ou MB767 par exemple).
On lance très bien 110/120Grs avec un talon court et le REV 76MH, même s'il est vrai qu'on est plus confort vers 34-36. J'ai 40 sur mon SWB807, c'est nickel aussi (presque trop, 37-38 seraient encore mieux selon moi), mais pour 150Grs (et parfois un peu plus).
Il sera délicat de te répondre une donnée chiffrée, mais tu peux y réfléchir selon ton point de vue avec ces éléments
Une autre solution est de prendre tes cannes, d'aller pêcher avec en float et de voir ce qui va/va pas quand TU es sur l'eau, çà aide aussi
