Nouveau projet Broc
Yama
Re: Nouveau projet Broc
Message par Yama »
IL faut voir avec tes préférences et comment tu pêches. Moi en float les talons de mes cannes n'excèdent pas 38 cm.
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Salut Stéphane, donc, tu souhaites 2 blanks si j'ai bien lu ? Pour le buster, ça passe bien aussi sur le 709 quand c'est pas que pour ça . Sinon, oui un mama buster ou 68H.
Pour la longueur du talon, comme on en avait déjà parlé, quand c'est trop court c'est pas très confortable pour balancer les leurres.
Pour les pêches hors jerk out animation sèche, sur des cannes longues, je mettrais une poignée juste assez longue pour caler sous le bras en combat, et avoir assez de longueur pour avoir le bras de levier sur les lancers.
cyberzup
Message par cyberzup »
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais partir sur un Grip long en liège d'une longueur de 38 cm , vu mes petits avant bras ;) .
Je peaufine mon projet et je revient vers vous pour vous le présenter.
Vous utilisez de la colle à l'époxy pour coller des rondelles de liège , pour faire un grip personnalisé ?
Le Process pour faire grip liège :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 096#p25096
Il manque les photos (hébergement pas possible à ce moment ,à) mais sur ces deux fils tu dois pouvoir visualiser les étapes :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 352#p90352
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 501#p89501
cyberzup
ANR a écrit :Le Process pour faire grip liège :
Merci , nickel ;)
cyberzup
Voici ce que j'ai retenu pour mon projet.
Si vous avez des remarques , elles seront les bien venues ;)
Flobaud44
Pour le pack d'anneaux, il vaut mieux partir là dessus :
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... -alco.html
