J'ai en projet de monter un blank "REVFS76-MH" en casting spiral.
J'ai donc commandé le kit "Anneaux 7'6+ Spiral Casting Sic Gunsmoke" en taille H.
Et comme le TIP du blank est de 2.6mm j'ai pris comme anneau de tête le "FUJI MNST : 6-2.6(6.5)". Pour ce type d'anneau et de diamètre de TIP, la seule dimension de diamètre d'anneau est de 6.5mm. Mais les anneaux du tunnel sont de diamètre 8mm. A l'achat je pensais que cette différence ne se verrai pas trop, mais en fait, une fois la commande reçue, je trouve que ça se voit pas mal et j'ai peur que cela perturbe l'action du blank.
Que feriez-vous à ma place ? utiliser ces anneaux ? commander des anneaux de tunnel plus petits (ils existent en 6 ou en 7mm, mais pas en 6.5) ?
Merci de vos conseils
Maxime
question sur diamètres d'anneaux
Re: question sur diamètres d'anneaux
Ben des anneaux taille 8 pour le tunnel
ca fait gros je trouve
Je ferais KW10 puis KW5.5 puis tunnel en 5 voir 5.5 limite 6 (vu que ta tete de scion fait 6 tente KW10 puis KW6 suiv d'un tunnel de KT 6)
- Pascal Af
Comme Eric, pas besoin de mettre autant de matière, aligne toi sur celui du scion.
Ok, du coup je vais recommander un pack M
Pour les montages spirale sur ce type de blank, je te conseille de commander à l'unité.
KW soit 10-8-6 comme dit ANR, perso je préfère 8-7-6, les deux fonctionnent.
Puis KT selon ton montage et tête de ligne.
Si tu fais tresse directe sur le gros fluoro (80 ou 100) et que le noeud doit passer dans les anneaux, anneau de tête et tunnel en 6. Si tu fais une tête de ligne en fluoro, donc sur une taille genre 35-40/100 puis ton gros fluoro mais qu'il ne rentre pas dans les anneaux, alors tip et tunnel en 5.5, voir même 5.
