Montage Delta CB704 - En cours, les anneaux
Re: Montage Delta CB704
Oui tu colles le shop et tu reames ensuite doucement.
Pour le fil A ou C c'est affaire de goût. Perso je fais en taille A sauf la canne silure que j'ai fait en D.
Je vais finaliser mon panier pour deux montages mais je bloque un peu sur les bagues de finition.
Pour mettre après le quick lock, existe il des bagues colorées autres que la Fuji WCS de base? Idem pour mettre entre le grip liège et le porte moulinet?
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
- MucusAddict
Pour remplacer les wcs tu as https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
- MucusAddict
pour mettre entre le grip et le pm peut être https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... 01665.html
Je me suis lancé. J'ai collé le shim dans le PM, reamé proprement et c'est à peu près centré. Le reamage de la poignée pleine en liège a été galère. La bande abrasive s'est décollé et une partie est restée coincée dans la poignée. J'ai bien galeré à la sortir. J'ai pu finir de reamer mais j'ai gagné le droit de refaire proprement mes reamers... je crois que j'y suis allé un peu fort sur la perceuse
Demain je passe au collage du tout sur le blank, l'épine est marquée, ensuite je me lance dans les anneaux.
Je compatis j’ai eu la même et j’ai même pété le rearmer maison en essayant de le retirer .Ramon a écrit : La bande abrasive s'est décollé et une partie est restée coincée dans la poignée. J'ai bien galeré à la sortir. J'ai pu finir de reamer mais j'ai gagné le droit de refaire proprement mes reamers... je crois que j'y suis allé un peu fort sur la perceuse![]()
Du coup j’ai acheté le pack reamer et bin faut avouer que c’est le jour et la nuit. Tout de suite tu vois que c’est bien fais et étudié pour ...
J'ai aussi "cassé" proprement la poignée, impossible de faire autrement. J'ai remis tout ça proprement avec de la colle à bois en presse, c'est propre. Je vais faire un peu plus attention avec les reamers dorénavant.
Le jeu de reamer m'a fait de l'oeil mais ça fait un sacré budget à rajouter. Disons qu'il va falloir en monter des cannes pour amortir
Oui je suis d’accord c’est un investissement mais au final je ne pourrais plus m’en passer ...
Et comme au final t’arrêtes jamais d’en monter ...
Perso, j'ai commencé avec des reamers home made puis acheté le kit.
Pour les split grips, j'utilise les reamers batson. Mais pour les poignées longues, il sont un peu courts et trop coniques pour plein de blanks... donc j'ai gardé aussi mes reamers home made, que j'utilise pour les poignée longues
J'ai aussi eu un décollage de bande la première fois sur mes reamers perso, recollé à la néoprène ensuite, çà n'a plus bougé du tout.
Oui, je vais reprendre mes reamers. J'ai pris de l'acétone au labo pour bien nettoyer, dégraisser. Un bon poncage et un recollage d'abrasif bien fait devrait convenir. Si je persévère sérieusement dans le montage, je prendrai le kit
Mais j'aime bien ce côté fabrication/home-made. Ca colle bien à l'esprit rodbuilding
