problème de colle
labrax013
problème de colle
Message par labrax013 »
je vous expose mon problème.
Hier soir le blank était prêt à recevoir les éléments de poignées porte moulinet etc. Je prépare donc la colle epoxy flex and coat je colle le talon avec le but impecable je badigeonne ensuite pour coller la poignée évasée du vssm et le porte moulinet et au moment de tout faire glisser la colle est devenue béton et la je ne comprend pas pourquoi. j'ai fait le mélange proportionnel avec des seringues et j'ai bien mélangé pendant 2/3 minutes. Du coup j'ai du coupé la mousse et le porte moulinet au dremel et repassé une commande.
Alors ma question est de savoir comment faire pour que cela n'arrive plus à l'avenir.
Thanh
Re: problème de colle
Message par Thanh »
Désolé pour toi, mais je pense que ta colle a accéléré sa polymérisation, soit à cause d'une température trop élevée ou un décalage dans le dosage des 2 composants. Il faisait chaud dans ton "atelier"?
Ma méthode consiste à placer la poignée du butt mais je ne la colle pas. Il m'arrive de la coller en dernier.
Je colle tout ce qui concerne le PM et ce qui l'accompagne.
Ensuite, si la colle est encore exploitable, je peux à la rigueur coller la poignée du butt et ses bagues de finition.
labrax013
Non il fait 22 dans l'atelier donc chose que je en comprend pas et pour le dosage c'est 1/1 et je dose avec des seringues graudées
c'est la première fois que j'entends un truc pareil, tu utilise de la colle flexcoat epoxy rodbuilder ?
celle là ? :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=188
je peux pas te dire, moi je dose ça à la louche comme un cochon et je n'ai jamais eu de problèmes, le "potlife" (durée de vie du mélange exploitable) est au moins d'une grosse demi heure ou d'une petite heure.
refais un test avant ton prochain collage, un test en 1/1 et un test en mettant beaucoup moins de durcisseur, peut etre que tu as un pot "surdosé", mais tu as ma parole que je n'ai jamais rencontré le cas encore.
labrax013
oui j'utilise cell-là ben moi non plus je ne comprend pas en plus avec les seringues pour doser j'ai mis la même quantité et pourtant je m'en suis déjà servie souvent mais là
si tu t'en déjà servi avant sans autres soucis c'est forcément qu'il y a eu contamination avec un autre produit dans un contenant entre temps.
goulven a écrit :je peux pas te dire, moi je dose ça à la louche comme un cochon et je n'ai jamais eu de problèmes, le "potlife" (durée de vie du mélange exploitable) est au moins d'une grosse demi heure ou d'une petite heure.
+1
goulven a écrit :si tu t'en déjà servi avant sans autres soucis c'est forcément qu'il y a eu contamination avec un autre produit dans un contenant entre temps.
+1
bizarre...
epicure49
Rodbuilder Professionnel
Message par epicure49 »
la même: avec un dosage 50/50 approximatif (à l’œil) je n'ai jamais eu de soucis.
Julien P.
cannes sur mesure
aufildeleau49@live.fr
clarkgabble
Compagnon de route
Message par clarkgabble »
ouais , bizarre..
Si ya bien un truc que je dose à l'arrache c'est cette colle .
Je teste la solidité du montage en évaluant la dureté des restes de colle dans mon caps , et généralement , il faut bien deux heures pour que ça commence a etre dur , meme en plein été ...
Fred85 56
Message par Fred85 56 »
Ce qui peut arriver c'est d'avoir des pièces trop ajustées (PM + shim) et que ce soit difficile à faire glisser jusqu'à l'endroit prévu sur le blank (ça m'est arrivé sur la dernière) mais elle n'était pas dure pour autant, la polymérisation prend qqs heures.
