help pour le montage de ma premiere tige sj8600 MHX
Re: help pour le montage de ma premiere tige sj8600 MHX
Le mieux c'est de refaire du vernis quand il commence a devenir 'pâteux'.
Aucune contre indication à vernir 5/6 anneaux puis faire le reste ensuite ou quelques jours plus tard.
On n'est pas obligé de tout faire d'un coup ;)
Si tu tiens a diluer ton époxy (ce qui n'est pas forcément l'idée du siècle) tu peux ajouter quelques gouttes d'acétone ou d'alcool (mais bien mélanger et avoir conscience que tu influe les propriétés du vernis).
Après la lampe a alcool c'est juste pour chauffer afin de fluidifier, pas pour bruler (CAD pas trop longtemps sur un spot et pas de contact avec la flamme).
Et ne jamais oublier que tu pourra toujours rajouter du vernis (passer une autre couche si pas assez chargé) mais qu'il sera bien plus compliqué d'en enlever :D
La aussi rien n'interdit de faire plusieurs couches très fines plutôt qu'une grosse couche (c'est juste plus long par contre ça permet d'éviter de trop en mettre).
chris37
Message par chris37 »
verdict ce soir après une nuit de tour et une journée de séchage à ne pas vouloir trop mettre de vernis très léger manque la ou cela a fumé , donc léger ponçage ce soir et hop une seconde couche.
je n'utilise pas de lampe a alcool mais un pistolet à souder à air chaud, grosso modo un décapeur thermique ou l'on règle la température et le débit d'air.
le plus dur a été de trouver les bon réglages distance, température, sur un très léger souffle pour les éventuelles poussières
merci pour vos retours
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
KRosko
Message par KRosko »
C'est énorme ça! Ça debulle bien? Tu trouves ça où? ;)
Blanks montés:
Rainshadow: REVS 68MXF-SB, REVS 68UL
NFC: SJ-762-IM, MB 805-IM, SJ 705-IM (casting spiral)
Matagi: Lesson PT Super Seven M
Vinz
Message par Vinz »
Si je ne me trompe pas, ça répare des kayaks aussi, des situations mal embouchées...
chris37
KRosko a écrit :C'est énorme ça! Ça debulle bien? Tu trouves ça où? ;)
acheté sur amazon autour de 30 euros, pour le débullage cela a bien fonctionné avec une petite buse et ventilation au mini
Vinz a écrit :Si je ne me trompe pas, ça répare des kayaks aussi, des situations mal embouchées...
hélas, oui ! déjà par 2 fois :? d'où l'achat soit dit en passant
le viking a pas aimé le rase caillou cet été sur l'allier, au niveau d'un auto-videur petite fracture de 2cm pratiquement invisible mais une quinzaine de litres toutes les 4h :roll:
comparé au galaxy autant dire rien du tout :D , un petit peu de matière un coup de pistolet et c'est repartit ;)
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
chris37
PM collé, je me lance dans la spé des anneaux.
du PM: 55 23 17 15 13.5 12.5 11.5 11 10.5 10.5 10.5
Moulinet monté le fil en tension (160gr) de l'axe effleure à peine le bas du premier anneau voici une photo du montage, cela me semble pas mal, mais je m'en remet à vos avis d'experts.
Dernière modification par chris37 le 31 déc. 2018 16:11, modifié 1 fois.
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Bin feu patate !!
loy15
Message par loy15 »
T'es bien la, go les ligatures!
chris37
cool ! :)
merci pour vos avis
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Thanh
Message par Thanh »
Je pense qu'avec la lampe à alcool, tu aurais pu ne faire qu'une couche de vernis.
Pour la spé , 55 cm ça marche, mais pour ma part j'aurai été plus proche de 58 cm.
