C'est vraiment dans cet esprit que j'ai pris le 704, j'espère que ça collera
Il doit arriver aujourd'hui, ça devrait être monté d'ici une 15aine j'espère. Si tu patientes jusqu'à la fin du mois je ferai un retour.
Ces blanks sont flex en pointe, donc un peu tolérants à la surcharge.
Mais comme tous les autres, ils ont une plage optimale et une plage de tolérance, il vaut mieux rester dans la plage optimale.
Je n'ai pas monté le Delta, mais sur le IM, 25Grs "çà passe" mais c'est pas optimal, car le blank s'affaisse à la mise en pression. Ca devient moins précis et on perd en distance de lancé.
Il y a peu de différence avec le 705 sur la plage basse, mais sa plage haute sera plus à l'aise à 25Grs qu'un 704 (je pense, comme dit plus haut, mas monté le 704 Delta).
J'avais emmené le 706 en espagne l'année dernière, car je pensais devoir plonger profond (alors qu'en fait on a cranké en bordure), j'ai donc lancé des cranks de 4cm et une douzaine/quinzaine de grammes, çà partait très bien côté blank (c'est le moulin, trop gros pour ces poids) qui ne suivait pas... mais çà a pêché quand même... mais çà tirait trop fort...
Perso, pour lancer >20Grs, le CB-705 sera plus à l'aise (et permettra éventuellement de descendre plus profond).
Mon retour sur les CB c'est çà :
- crank plongeant <2m : pas la peine d'un blank dédié, un blank avec un peu de flex en pointe ira très bien
- crank plongerant <4m et d'un poids max de 20Grs : CB 704 (IM ou Delta)
- crank plongeant <5m et d'un poids max de 35Grs : CB-705 Delta
- Crank plongeant 6m+ et jusqu'à 55/60Grs : CB 706 Delta
=> on peut ajouter Chatterbait et Lipless dans chaque catégorie, ces blanks sont géniaux pour ce type de leurre
Matagi : TR86 Tout ce que j'ai monté
Ayant monté le CB705, je confirme l’analyse de Lesfilmu pour celui-ci.
Quentin, pour ton CDC, le 704 delta correspondrait mieux a priori... mon 705 monté casting commence à bien s’exprimer à partir de 12grs au lancer. Sur du 7grs, ça va pas être top à lancer je pense. Par contre, comme je lui colle de temps en temps du 35-40 grs (et ça ne force pas), je pense que le 704 delta devrait pouvoir monter à 25grs.
Juste pour info: avec le vent de malade qu’il y avait aujourd’hui aux Pays-Bas, j’ai dû faire qu’une dizaine de lancers à la mouche et j ai fini par sortir la CB705 Delta pour le pike (je l’avais amené pour pêcher le sandre au crank après les polders)... je lui ai collé un Ricky the Roach quasi toute la journée (36grs): sans problème! Je lui ai même collé un headbanger tail suspending (53grs), pas de souci non plus, ça part, mais on s’approche un peu plus de sa limite.
En gros, la plage de puissance des deltas sont très larges! Bref, le CB704 Delta devrait en effet pouvoir monter sans trop de souci à 25-30 grs je pense... tout en couvrant la plage basse du CDC!
Yo,
Merci pour vos retour les gars, en ayant regarder ce que j'avais dans mes boîtes, je pense que le CB704 devrait coller à mon programme mais sur mes chatter(sans trailer), spinner et je serais sur la plage des 20 grammes++.
Je vais potasser tout ça !
j’hésite moi aussi entre les deux mais plus sur la plage basse de lancer selon vous lequel serait le plus a l'aise en dessous des 7 grammes entre le delta et le im?
il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves
N'ayant pas monté le Delta et n'utilisant pas mon CB sur ces crank aussi petits (je fais en général avec mon 762 pour ce type de crank), je ne sais pas te répondre.
Je doute qu'il y ait une différence énorme sur les capacités de lancé, mais je ne sais pas en dire plus
