Recherche de blank 5-17 /5-20
Re: Recherche de blank 5-17 /5-20
Je viens de reprendre les mesures :
du butt au pied de pm (c’est bien ce qu’on tient entre ces doigt ?) =30 ou 29 à définir
Du pm au stripper 52cm ou 53cm pareil à définir par rapport à la longueur de la poignée
Du stripper au tip 131 cm si je met 9 cm entre l’anneau de rajout et le tip ou alors 130cm si je n’en met que 8cm je ne sais pas si c’est très clair mais dans les deux cas j’ai mes 213 cm
Salut à tout , hier je suis allé pêcher et sur le retour je me suis demandé si le 702 hm n’etait pas un peu trop juste en puissance?
Je m’explique, au départ je souhaitais pêcher avec 3gr de Tp et un 3” mais une seule et unique canne ne peut exceller dans tout les domaines grater en ultra léger et manger des jerk type BKS de 25 gr sans soucis ^^ enfin pour ma part .
C’est pourquoi je me demandais si la 705 HM ne serait elle pas mieux pour mon programme et par la suite me refaire une autre canne cette fois si en UL 1-8 ou 2-10 gr ? J’attend vos réponse merci
Alors... vu que la plupart d'entre nous monte des trucs pour un seul leurre des fois, on ne va pas te dire que ce ne vaut pas le coup de spécialiser les combos, on ne serait pas crédibles !!
Dans ce que j'ai monté, le 733 sera ok autour de 10Grs de combo et prendra du 25Grs, son action plus progressive que le 705 ira mieux en top water. 3Grs de TP+3" c'est trop juste je trouve, çà peut pêcher, mais c'est pas optimal.
Du top water sera (je pense) mieux animé avec un SJ705 qu'un MB, le MB-705HM c'est vraiment un blank orienté "pure gratte", j'aime moins sur PN.
Pour compléter un SJ-705 en bas, tu peux regarder vers un EFX-703, çà me parait bien se compéter (pas monté perso, mais plein de rex).
Je vais monter un blank pour un copain, un 2-10 qui me parait extrêmement prometteur, le ETES-610-MXF. Regarde le REX de ANR dessus, çà sera un peu plus light que le 703 je pense, un excellent complément aussi, donc
Mais le 703 n’est pas un hm?
Non, mais lis les rex, tu verras que ce n'est pas trop un soucis
(si tant est que IM soit un soucis
Selon magic, par exemple, çà résonne plus que le 68MX... un détail
Pour avoir essayé le 703 c'est certain ça renvoie grave de l'info
Il est sert très bien d’apres Vous en revanche il n’est que de 3-12 gr si c’est bien de celui la dont on parle je vais reformuler ma demande avec le plus d’infos possible.
Longueur mini: 210
Puissance : 5 à 7-25 gr
Action : x-fast, fast voir reg-fast comme le but étant de pêcher avec des ls bien que cette partie là d’en ma peche n’est que de 20% environ (j’ai perdu confiance envers les ls) jerkbait vision 110, duo 120sp, lucky craft 100sp, bks/f 115 et de temps en temps un crank mais pas plus de 2.0 (j’ai une canne à crank!)
Je souhaite la monter en torzite pour plus de rapidité du blank et de légèreté.
Comme je ne connais pas les questions fondamentales en RB pour qu’il en découle un raisonnement direct vers « LE blank » je vous invite si vous souhaitez avec d’autres infos sur mon envie à me demander et si la canne était pour vous quel est le blank que vous prendriez.
Longueur mini: 210
le 703 Im est pour moi l'équivalent d'un HM (702HM que je posséde aussi) et me semble être un poil mieux que la série immortal62Mx/68Mx)toujours en terme de ressenti.
j'avais lancé jusqu'à TP 14gr + one up 4 ou 5"mais on arrivais en limite haute
ça passe bien sur des pointer 78 suspending, jamais essayé sur des 100.
C'est un blank vraiment très polyvalent, c'est le blank que je prends du bord quand je ne veux qu'une canne ! à l'aise sur les pêches de perches mais de la réserve en cas de surprise, cette année il a beaucoup péché le bass aux ecrevisses du bord ou en float dans les bois noyés !
Il lui manque quand même 10 gr de puissance :/ si je pars sur le 705 im ?
Je pense qu'il faut que tu tranches sur ton approche.
Cas N°1 : un seul blank qui prenne 25Grs mais aussi 7Grs. Soit il est à l'aise d'un côté, soit de l'autre. Faut choisir.
Cas N°2 : deux blanks. Dans ce cas, monter d'un cran, un blank qui prenne 30Grs mais sera trop puissant à 7, et un autre pour le compléter. Mon avis à moi, c'est que 3-12 et 10-30 çà se complète très bien, voir 2-10 si tu veux vraiment un blank qui s'exprime bien sous les 5Grs.
Sur le choix 1, le 702-HM ou le 733 Xray iront bien.
Sur le choix 2 on pourra affiner les actions requises selon tes priorités sur chaque tranche de puissance, gratte ou PN ou PS. Le 705 pourra alors être le choix puissant, le 703 (ou un autre) en-dessous.
