Blank verti'glane
- jere_miemie
Re: Blank verti'glane
C'est noté Magic pour le pieds du moulin merci
Après j'ai pas dit que je cherchais à tout prix à mettre un skeleton, mais c'est vrai que monté sur ces sgt ca m'a fortement intrigué. Donc pour vous totalement impossible? Parce que sur les photos il y a pas l'air d'avoir d'insert ou de shim, seulement les grips dessus et dessous comme le suggérait Kiberen.
Niquel Boot ! Donc je suppose que le blank que j'ai cité fera l'affaire, tu as quoi comme tresse et moulinet sur ton RCKJB?
J'ai dessus en BG 6500, trésse en 65 lbs pour le jigging en exo, pour le silure à la dandine un vieux baitrunner shimano triton 6500 et tresse 100 lbs.
- jere_miemie
Tresse 100 lbs ca j'aime
- jere_miemie
Je vous remets à contribution une dernière fois sur ce projet
Du coup on part sur le CBVJ58100, sous ligature et double ligature si j'ai bien suivi les spécialistes de grosses bêtes sur des cannes de cette puissance. Mais ... je mets quoi comme anneaux ? Sachant que je vais faire que de la verti avec mais que j'aimerai pouvoir l'utiliser en mer sur ce pour quoi elle est faite si un jour l'opportunité se présente?
Bonne question … Le plus expérimenté sur la question ici, c'est Dédé je pense …
Moi, j'aurais probablement fait un truc du genre : KW30 KL20L KL7L puis KB7 mais c'est peut être trop faible de faire en mono pour la suite … En mer, en bridant comme un poney, ça passe très bien sur toutes les pêches que j'ai faites !
- jere_miemie
D'après ledit dédé contacté par MP, le pack proposé avec le blank convient bien, plus petit il risque d'y avoir soucis pour le noeud de raccord il m'a dit, mais sachant que je risque très probablement de pêcher avec un bas de ligne très court je me demande si baisser un peu la tailler des anneaux ne serait pas bénéfique
Je voulais piquer la spé de boot mais il ne l'a pas spécifiée sur son montage le vilain
Contacte Boot par MP ou sur FB
- jere_miemie
Je déterre !
Le CRB est monté il a fait quelques jolis poissons mais c'est un peu raide pour pêcher au manier et j'ai un moulinet en trop donc ...
Cahier des charges identique à celui exprimé plus haut, péter du papa sans trop de place pour le combattre, mais au manier cette fois ci, et un peu plus long si possible, donc avec une pointe plus mobile.
Les RCKJB sont un peu plus vivants que les CRB d'après ce que j'ai lu sur certains post mais j'ai un peu de mal à appréhender la chose en me fiant seulement au comparateur ...
Le RCKJB 600-325 a sensiblement la même courbe que mon CRB CBVJ 5810, pourtant il est donné pour 40 livres de moins en résistance de ligne . Selon Dédé il prend ou presque 500g de jig donc à peu près autant que mon CRB. Est ce que quelqu'un a eu l'occasion, à tout hasard, de comparer les deux ? J'aimerai surtout savoir comment il se comporte du tip, si c'est aussi raide que mon CRB ca n'ira pas.
Deuxième option, un RCKJB de puissance inférieure, soit le 600-150, soit le 600-210! Là aussi un problème se pose : même taille, même résistance de ligne, même courbe au comparateur, mais 20g de plus de puissance et 4g de poids de blank en plus. J'ai du mal à croire que Batson ait créé deux blanks si proches un de l'autre sans qu'ils ne puissent se différencier par autre chose que ces menus détails, donc pareil si quelqu'un les a eu en main et peut m'éclairer je lui en serait reconnaissant éternellement
Enfin troisième option, un RCLB 70 ML recoupé à 190 ou 195 cm, mais la ca fait quand même beaucoup à amputer ...
Ohhh l'excusejere_miemie a écrit :Je déterre !
Je ne pourrai pas te dire pour le reste, j'ai monté le RCLB 70XL c'est mon blank pour le moustachu et brocs mais c'est la plage de puissance de lancé en dessous
- jere_miemie
Même pas ! Ou presque pasYama a écrit :jere_miemie a écrit : Ohhh l'excuse
Personne a monté ces refs ?
