Premier projet : pêche au PN
Nico36
Message par Nico36 »
Bonsoir tout le monde,
Cette fois je me lance...
Après un premier post de présentation, je tiens à vous exposer mon premier projet afin de voir ce qui est réalisable et ce qui collerait au mieux à mon CDC.
Je cherche à monter une canne spinning me permettant de pêcher avec des PN.
Ma pêche étant soit du bord, soit en float tube, je recherche une longueur polyvalente pour ces deux pratiques et je pencherais pour 2m20 - 2m30.
Les leurres qui seront utilisés sont du type vision oneten, realis jerk 120 (14 à 18g).
Le poisson principalement ciblé est le brochet.
Depuis le temps que je traine sur ce forum et au vu de ce qu'on peut lire sur les produits NFC j'aimerais bien pour un premier montage me tourner vers un blank de cette marque (mais je ne suis pas fermé à d'autres propositions).
Alors maintenant vient le moment des grandes questions... Ne serait-il pas possible de trouver un blank qui me permettent à la fois de répondre à ce CDC mais en même temps gagner en polyvalence et utiliser cette canne pour traquer les truites en lacs avec des leurres suspending et coulant de 6 à 12g ?
En résumé, je rechercherais un blank de 2m20 - 2m30 me permettant de lancer et d'animer des jerk minnow entre 5 et 20g pour traquer le brochet et la truite. Est-ce possible ou dois-je partir sur deux projets différents ?
J'ai regardé quelques références mais j'attends vos conseils afin d'affiner mon choix.
loy15
Re: Premier projet : pêche au PN
Message par loy15 »
Salut,
Pas simple ton programme...
Tu peux détailler tes leurres à trouite stp? (au passage je ne connais pas la taille des truites que tu pêche mais un one ten ou un realis 100 font pas peur aux 40 ici...)
Perso je fais ça avec mon SJ705IM, mais c'est de la belle truite en grande rivière (et des petits brocs en grand lac, ça fait un bail que j'ai pas fait un bec correct :lol: ). J'aime bien les cannes "velues" pour cet usage car c'est des poissons puissants avec une rivière avec grosses éclusées, le 705 me permet également de bien gratter au souple.
En gros en plage basse à très basse c'est contact 63, pointer 65, ryuki 70 et squad minnow 65
En plage médium : contact 72, pointer 78, ryuki 80...
En plage haute : contact 85, ryuki 95, pointer 100, realis 100 et 120...
Peut être un SJ705 delta également qui serait plus à l'aise sur la plage basse? Ou un SJ842 de chez MHX également. Je laisse d'autres gars te répondre.
Nico36
Salut et merci pour la réponse,
Pas simple oui je sais... C'est pour cela que je demandais si c'était possible ou s'il fallait partir sur deux blanks différents...
Cet été, dans les lacs pyrénéens certaines truites dépassaient les 40-45cm et les leurres de 10cm pouvaient les rendre folles. Les leurres à truites pour cet usage sont principalement des duo rozante 66 et 77sp, des ryuki 60s 70s et 80s et des oneten jr.
Le SJ 705 était mon premier choix pour le broc mais je le trouve un peu court si je dois pécher du bord...
loy15
Message par loy15 »
C'est un bon lanceur le 705IM, je crois que le 705 delta est meilleur d'ailleurs.
Je trouve le 705IM un poil burné pour ton programme truite, surtout si tu cherches la distance avec ce type de leurre (un ryuki 80 ça partira à dache, un rozante 63 bof par contre...). En revanche pour le programme broc pour moi t'es pile dedans avec le 705IM...
Dur choix effectivement!
Nico36
Ok je vais donc partir sur deux blanks différents pour ces deux programmes... Le SJ 705 j'y avais pensé pour le broc même si je le trouve court, mais si tu me confirmes que c'est un très bon lanceur ça peut compenser. Sinon je voyais bien aussi un MB 805 recoupé d'une quinzaine de centimètres mais j'ai peur de trop modifier l'action. Je vais donc réfléchir à tout ça.
Sinon pour un programme truite est-ce que le NFC HS 760 delta peut convenir ?
loy15
Message par loy15 »
MB 805 sur du PN je ne sais pas, c'est plus typé souple... Attend le passage des gars qui ont monté des xray, je pense au sj736, ça pourrait également peut-être le faire.
Le hs760 delta je connais pas, le hs768sm par contre est pas mal du tout, j'avais fait un sujet dessus, il pourrait très bien coller a ton programme !
Yama
Message par Yama »
Effectivement le 805 HM est plus typé gratte leurre souple même si tu peux lui mettre des sticks.
Pour ton utilisation je verrais bien un delta ou un SJ comme le SJ 705 si tu veux plus de longueur regarde comme le dit loy15 du coté des Xray mais je n'en ai pas monté.
Nico36
Merci pour les réponses,
La gamme xray j'ai regardé mais le prix est un peu élevé pour commencer sachant que je dois m'équiper en matos de montage. Et j'ai peur que le SJ 736 soit trop puissant pour les vision oneten qui restera son utilisation principale (15-40g en puissance constatée).
Du coup le choix se porterait sur un SJ 705 (peut être un peu court mais bon lanceur) pour le programme broc au PN, et on verra pour le programme gros salmonidés en lacs de montagne plus tard.
loy15
Message par loy15 »
Oui les xray ça pique un peu... Bon choix le 705im, il est top sur des minnows a broc, essaie le quand même aux salmos, on sait jamais.
Nico36
Oui j'essaierai mais 7 pieds en lacs ça fait juste à mon avis et la puissance est un peu élevée... Je verrais plus tard pour ce projet je vais déjà me faire la main sur le SJ 705. Maintenant j'hésite entre le IM et le Delta... Niveau budget c'est sensiblement identique.
