Tout le matériel était sous le sapin de Noël !
Avant d'attaquer le montage, j'ai quelques doutes sur la position du PM. 50cm entre l'extrémité du blank et l'axe du moulinet vous semble-t-il cohérent ?
Oui c'est bon, j'ai 490mm entre l'axe du PM et le talon. 500 c'est le max tu es à l'extrémité du brin.Balima2 a écrit :Après plusieurs mois de réflexions, j'ai suivi les conseils de dédé et retenu le blank Black hole 661 (en monobrin) .
Il faut que le talon soit sous l'aiselle, en fonction de ta morpho tu peux mettre plus que 50 ce que l'on ne peux faire sur le talon scion.Balima2 a écrit :Merci pour ta réponse. Je n'avais pas de repère car j'ai choisi la version monobrin.
