Un blank pour arrêter de me faire démonter du bord en crue par ces put** de glanus
Au déballage ça respire la puissance, j’avais jamais tenu de blank nu de 80 lbs, le moins qu’on puisse dire c’est que c’est velu!
Montage en string pour gagner le plus de poids possible, utilisation principalement du bord, et surtout le plus économique possible, elle va pas sortir souvent celle là ... seule petite folie, une rampe en sic dans l’ontique d’une éventuelle revente. Ce sera donc butt minimaliste, dps 20 avec contre écrou monté sur scotch, le moins de mousse possible, une petit poignée de combat, des wcs à vernir et basta !
Réduction kw 40-30-25-16 puis tunnel de 3 kt 10 et tip en 12, spé du patron, montage sous ligature et simple ligature. J’ai beaucoup lu sur le sujet, j’arrivais pas à me déterminer donc j’ai posé la question et on m’a répondu que les doubles ligatures étaient superflues, du coup je me suis évité une soirée de travail en plus
Photos de la bête
La belle démarcation carbone/fibre entre le stripper et le second anneau
373g sur la balance, c’est plus lourd que ce que j’esperais Mais en même temps avec un blank de plus de 250g nu je pense que j’etais un peu à côté de la plaque
Hâte d’y atteler un papa au prochain coup d’eau à celle là
