Hate d'avoir ton retour, quand tu auras fait un gros glanus!!
Tu vas me porter malheurgilles34 a écrit :Ben si avec un outil pareil les glanes te font des misères, y a plus de solution
Pour pêcher à la truite maniée tu veux dire ?Gregbhz a écrit :Mais c’est parfait pour sortir les trouites de dessous les branches ça !
Fait gaffe c’est quand même puissant de chez puissant, tu cherches à balancer quoi comme leurres et à quelle distance ?Arnos47 a écrit :Cool!! Jolie montage! Je vais bientôt te copier!
Alors oui ca devrait le faire et oui à ce tarif c'est le seul blank que j'ai trouvé aussi! Je laisse curer le vernis et j'irai lancer deux trois leurres pour voir ce que ca dit même si la rivière dort chez nous en ce moment je te dirais ce que ca donneArnos47 a écrit :Je vais balancé principalement de londulante, entre 30 et 80 gr stick et popper jusqu'à 100 gr avec une tresse de 80lbs.
Ya énormément de jus ou je pêche, faut de la réserve!
Et après beaucoup de recherche ya que ce blank qui colle.....
MerciBen07450 a écrit : ↑01 nov. 2020 10:18Salut super montage,
Je recherche un blank pour traquer le silure du bord sur le Rhône entre Montélimar et Avignon.
Vu mon budget je pense fortement monter un RCLB![]()
J'hésite entre le 79ML ou 79MH.... tu me conseil quel blank ?
Le RCLB 79ML " j'ai peur que le blank soit trop faible contre silure 2+ dans le courant"
Le RCLB 79MH " j'ai peur que le blank soit trop puissant pour balancer des leurres et cuillère de 60gr"
Je vais balancer des leurres entre 60g et 150g
Moulinet un Penn spinfisher 5500
les anneaux kw30 - kw20 - kw16 - kw12 - kt10 x5 -
Bon dimanche
