Pas trop haut, j’sors de l’eau
Jack olabrax
Re: Pas trop haut, j’sors de l’eau
Mais par contre pour le choix des anneaux ça n’en sert à rien d utiliser du torture je suppose ? Des anneaux en spirales style pack 6’en L? Allô où sic ?
Moi j'ai pris ça -> https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... moke-.html
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Jack olabrax
je vais partir sur ca également ca devrait mieux tenir la corrosion meme si je suis hyper maniaque .
faut prendre un talon long je pense pour animer la canne sous l’aisselle non?
Le talon c’est au gout de chacun. Perso en kayak je n’ai pas de talon long, je trouve ça galère dans t’es assis sur ta coque. Le fait de pouvoir mettre la canne sous l’aisselle est intéressant pour moins se fatiguer sur des pêches lourdes. Dans ton cas (et le mien), c’est de la pêche light, pas besoin de faire cela
Salut,
Je pêche en kayak dans les mêmes conditions (avec du courant et des fonds Max 15m) avec un 604 monté casting spiral . Je ne suis pas complètement converti au moulinet casting mais le blank monté spiral est très agréable,encaisse bien les coups de tête et permet de bien s’amuser . Mais je le trouve plus à l’aise avec des jigs de 30 à 80g qu’avec des jigs plus légers , et plutôt avec des formes larges qui planent mieux . Sans courant , le slow jig est faisable dans des faibles profondeurs avec des poids légers même si j’ai eu de meilleurs résultats en casting jigs dans les petits fonds avec des jigs étroits mais avec d’autres blanks .
Jack olabrax
Merci beaucoup du retour YTO,
Pour l instant j ai que du drag métal cast en 15 et 30g . Après je n y connais rien en jig . Je sais qu au niveau de LS sur mon secteur le vert kaki ayu et ghost lancon fonction du tonnerre avec les eaux troubles ...
Après niveau jig je ne sais pas ce qui peut fonctionner d autant plus avec des petits fonds
Le 604 est très agréable (et efficace) avec des ls en verticale ; perso j’ai eu mes meilleurs résultats avec des crazy de 12 ou de 15 tête offshore 20g et des black minnow 9 ou 12 tête shore et offshore . Bien sur , il n’est pas aussi résonnant que d’autres références c’est une canne jigs , on sent bien les caudales . Je l’aime bien pour pêcher la morgate en dérive ,on en perd assez peu avec ce type de courbure .
ARPAL29 a écrit :Si l’article d’erwan te conforte dans ton choix, ca sera également mon cas : erwan c’est moi![]()
Oui, la 604 fera l’affaire, je l’utilise principalement avec le combot BM90+TP de 10gr et pour les jigs à partir de 20grs. Après, comme je l’ai écrit plus haut, c’est pas un blank purement slow donc si ton programme c’est slowjig : Oriente toi vers le RDR ou l’Armata (sous réserve de savoir s’ils prennent bien 15gr mini). Mais si c’est pour différentes pêche genre verti/jig/tenya/LS et que tu ne cherche pas un truc spécialisé dans un domaine précis, fonce le 604.
Point de vue moulin, j’ai un abu garcia revo STX depuis 4ans, il est encore en super état. Sinon tu as le Daiwa lexa HD qui a aussi une bonne réputation ou le tica KC51H.
Il me fait de l'oeil le STX pour le tenia...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
