J'ai bien récupéré mon anneau à Clermont et je m'attaque de nouveau à la répartition. En ajoutant un anneau à 9 cm du l'anneau de tête et en suivant la spé Fuji je retombe peu ou proue sur la spécification que Lesfilmu a utilisé sur son 762HM. Par contre mon stripper tombe à "seulement" 53 cm du pied du moulinet. J'ai mis en tension, c'est propre, plus qu'avant.
J'ai quand même fait le test de la ficelle dans l'axe du moulinet pour voir où devrait tomber mon stripper en suivant la méthodologie Fuji et je retombe sur 59-60 cm ==> plus que 53 mais moins que les 67 du début. Décidément la vérité est ailleurs Retour à la case départ
Je laisse pour le moment avec la nouvelle répartition (stripper-pied moulin 53cm), je commencerai à ligaturer dans la semaine.
53 çà ira, si tu veux remonter un chouillat, tu peux resserrer le tunnel en ajoutant quelques mm sur 3 ou 4 anneaux (sauf le tunnel, à remonter "en bloc"), pour arriver vers 55-56, mais bon, c'est vraiment affaire de finasser
Matagi : TR86 Tout ce que j'ai monté
lesfilmu a écrit :53 çà ira, si tu veux remonter un chouillat, tu peux resserrer le tunnel en ajoutant quelques mm sur 3 ou 4 anneaux (sauf le tunnel, à remonter "en bloc"), pour arriver vers 55-56, mais bon, c'est vraiment affaire de finasser
Sauf le cône de réduction tu veux dire?
Je vais rester sur cette répartition. Quand j'aurai plus d'expérience je fignolerai mieux mes écartements. J'aimerais bien plier rapidement l'affaire pour un test de la canne grandeur nature
Finalement j'ai pris le temps de remonter le cône de 4 cm et j'ai resserré le tunnel. Ca donne 24-21-17-14-12.5-12-11-9.5-8.5-8
J'ai ligaturé le tout... et je peux dire que je déteste ces petits anneaux . La prochaine fois je prendrai du tubing ou des élastiques pour appareil dentaire. La colle thermofusible fait une petite surépaisseur sous la patte même avec une micro dose
Demain j'inspecte les ligatures des anneaux à tête reposée. J'ai fait des liserés pour voir autour du porte moulinet skeleton, noir sur bleu mais au final je préfère la sobriété du bleu uni. Je referai ça demain, j'espère arriver à vernir rapidement et aller tester la canne à la recherche du bass de février
