Validation Anneaux MB-705-HM
Filtom29
Message par Filtom29 »
Salut à tous,
Juste une petite question car je vais monter ce blank.
Par contre après avoir parcouru le forum, j'ai juste un petit doute: j'aimerais juste savoir si vous seriez partis sur le pack d'anneaux M ou L en torzite?
(sachant que j'utiliserai un stradic 2500, une tresse Spiderwire en 10/100 et un fluoro en 0.27).
Merci d'avance...
Phil
Gregbhz
Re: Validation Anneaux MB-705-HM
Message par Gregbhz »
Un pack torzite L sera suffisant pour un fluoro de 27/100.
Il faut juste que tu soignes tes noeuds et ça sera parfait !
Filtom29
OK Merci Greg!
byron722
Message par byron722 »
Je confirme, pack L ;)
Blank montés:
Filtom29
Merci les gars pour les infos!
Mais j'ai une dernière petite question concernant l'anneau de scion.
Sur la fiche du blank il est préconisé un 4.5-1.8.
Or dans la boutique en TMNTT il y a un anneau en 5-1.8 avec entre parenthèse 4.5.
- Du coup ca veut dire quoi le 4.5 entre parenthèse?
- et je vois qu'il y d'autres montage avec un TKGTT en 4.5-1.8 et d'autres en TMNTT 5-1.8.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre la différence entre ces 2 anneaux.
Merci d'avance!
Dernière modification par Filtom29 le 22 janv. 2019 21:05, modifié 1 fois.
Filtom29
oups le 4.5 entre parenthèse semble être en Inch US.....
Donc finalement ma question serait finalement le choix entre le TKGTT 4.5-1.8 et le TMNTT 5-1.8. Lequel choisir?
Perso TKGTT4.5-1.8.
Filtom29
Ok!
Juste pour mon info.... Les différences entre les TKGTT 4.5 et TMNTT 5?
Le diamètre intérieur? Mais quoi d'autre...
Kiberen
Message par Kiberen »
Pack L : tunnel en 4.5... le scion en 4.5-1.8 me paraît le plus cohérent du coup...
Et pou le modèle, comme ANR, préférence pour le TKGTT...
La différence, c’esr la patte de renfort à ligaturer sur la série MN. Plutôt à privilégier pour les cannes plus fortes...
Filtom29
dac! Merci les gars!!!
