En casting, c'est simple : tu mets ton stripper à 52cm du guide fil, tu passes la spé Fuji et si besoin tu ajoutes un KT dans le tunnel.
Avec ce que tu nous montres, il faut resserrer dans le tunnel, donc ajouter un KT
Merci Maman
Re: Merci Maman
Re: Merci Maman
C'est vrai que c'est près du blank, en casting classique tu peux ajouter un anneau pour atténuer mais tu rajoutes aussi un peu de poids.
Re: Merci Maman
bon j'ai commandé un kt de plus je vous tiens au courant de la suite merci
Re: Merci Maman
salutation
Alors j ai bien reçu l 'anneau supplémentaire rapide et efficace comme toujours...
petite question pratique comment faite vous pour construire votre spé ???
Je suis parti donc sur le stripper a 52 cm du guide fil, suivi la spé fugi pour les deux premiers et j 'ai resserré dans le tunnel c'est mieux mais c'est toujours assez prêt du blank a certains endroits j'ai donc réalisé 3 ou 4 autres spé mais quand je règle un problème j 'en crée un autre
Je comprend mieux maintenant l'utilité du montage spirale
Re: Merci Maman
C'est pour ça aussi que tous mes montages casting sont spirale
Essaie d'augmenter un peu la distance moulin - premier anneau et réparti ensuite en fonction de la spé fugi. Ensuite en mettant en tension essaie de bouger les anneau du tunnel pour que ce soit au mieux
