première canne
première canne
Bonsoir amis pêcheurs
J aimerais me monter une petite canne à truite et un peu de perches . Je n'ai jamais pêcher la truite sa sera une première cette année .Je pêche essentiellement de la perche dans de petites rivières. Avec des petits leurres souples cuillère et quelques leurres dur
Je pensais partir sur :
- un blanks entre 1,60m à 1,80m max avec une puissance de 0.5 a 8 g que me conseillez vous ?
- Un porte moulinet ALPS A22BES-T
- des Anneaux Pack KR 6' Black Alconite UL
- une poignier en liège et butt en bois
Pour la longueur de la poignée complète je pensais partir sur une longueur de 35 cm .
Quand pensez-vous pour une première canne UL polivallant et pour un débutant en pêche à la truite ?
Re: première canne
Si le programme est essentiellement la perche et occasionnellement la truite, et avec le reste des caractéristiques, le 62L te tend les bras.
35cm de poignée c'est énorme, c'est pas une faute de frappe ? (35 au lieu de 25)
Si tu veux un programme spécifique truite, les copains truiteux vont te répondre plus précisément que moi, mais ils vont te demander les leurres que tu utilises, taille et modèle (suspending ou sinking) et le type de rivière (taille et puissance du courant) car çà conditionne directement le choix du blank.
Re: première canne
Merci de ta réponse rapide lesfilmu.
le programme est plus truite que perche du faite que j ai déjà une canne spining 7/21 et une casting en 5/15.
pour la longueur de la poignée j' ai remesurer sur mon plant et c est 32 cm du bout du butt a la dernier bague comme sur une SMITH DRAGONBAIT. c est a l échelle 1/2
Pour ce qui est des leurres a truite pour le moment rien d'acheter que je commence juste a m intéresser a cette pêche.
Le montage de cette canne est aussi une manière de me faire plaisir avec une belle réalisation et que j'aimerai admirée au bord de l eau .
Re: première canne
Quand on parle de longueur de poignée, la "convention Rodhouse" c'est de mesurer du butt (le cul de la canne) à l'axe du pied de moulinet (en spinning).
J'ai tripoté une ou deux Dragonbait sur des salons, de mémoire on est plus sur 23-24 en "convention Rodhouse"
D'ailleurs, si on fait x2 sur base de ton image, on tombe à... 24cm (environ)
Re: première canne
Tout comme Philippe.
Sur la canne cité le pied du moulin est à 24-25 du butt.
Et la 62L sera très bien pour la perche et la truite surtout si tu veux pêcher avec des petits LS .
Sa polyvalence te comblera .
Pour les leurres les powertail seront parfait pour ces 2 poissons recherchés .
Re: première canne
Merci pour les réponses.
Du coup pour la poignée sa confirme bien mon choix vu que je ne mesurait pas comment il faut.
Pour le blanck j ai regarder :
IMMWS 62 L monobrin 1/7 grammes et en cherchant je suis tombé sur Le REVS 62UL-2 2 brins égaux 1/5 grammes quelqu un en a déjà monté car du coup le 2 brins m intéresse pour son côté pratique au transport .
Re: première canne
Pas mieux, par « défaut » la 62L, ça reste a mon avis un des meilleurs et également en rapport qualité /prix.
Ensuite pour du 2 brins, pas eu entre les mains celle que tu cites, par contre si pas de pb de budget tu as celle ci : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-23-br ... lf2-g.html
Re: première canne
Merci Pascal pour tes renseignements
J avais vus la 2 brins REVS 62UL-2 car justement j ai pas un gros budget.
- jere_miemie
Re: première canne
Selon les leurres que tu vas utiliser tu as le REVS 68 UL et le REVS 54 UL-2 également en promo . Pour une canne polyvalente à pas cher le 68 ULà 39 Euros j'étais à deux doigts de le commander mais j'ai déja mon 661 HM et ma damiki qui attend une rénovation donc je suis resté raisonnable
Re: première canne
j'ai eu un 68UL ça faisait trés bien le taf sur les truites ainsi que les perches connais pas la version 2 brins mais j'imagine que ça le fera aussi trés bien
