casting big bait léger
Re: casting big bait léger
Bonjour j'ai enfin finalisé ma commande j'ai besoin de vous pour voir si je n'ai rien oublié
Blank NFC MB767
Anneaux : réduction et spiral avec CCKWAG en taille 10 8 6 puis tunnel avec 6 CCKTAG taille 6 et anneau de sion avec BMNAT 6-2.4
poignée avec rondelles de lièges : porte moulinet ACSM 16
13 rondelles de lièges + 1 rondelle non percée pour le butt
KDPS + insert carbone et bague K16CBTOP
Je pense une distance entre le butt et le cul du moulinet de 35cm a peu près.
Merci de vos réponses
Blank NFC MB767
NFC : SJ705 delta, MB767 delta, MB708 delta, MB 702-1 HM
MHX : SJ781, SJ842-2, SJ782BLU, SJ842GRN, SJ843-2
Rainshadow : REVS 68 MXF, IMMWS 62 MXF, IMMWS 68 MXF
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
- alteclansing49
Tu as oublié une bague pour fermer ton porte moulinet.
Tu as au choix les WCS : https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... 11220.html
Ou les D16FR : https://www.rodhouse.fr/fr/d16-fr/2160- ... 16-fr.html
Pour le nombre de rondelles de liège, cela dépend de la longueur de poignée que tu souhaites faire.
Pour la rotation, je trouve çà un peu gros, perso je ferais 8-7-6 (mais çà ira aussi en 10 )
Merci pour vos conseils, je vais rajouter une bague en effet.
En ce qui concerne la taille des anneaux j'ai pris comme référence le lot d'anneaux où j'ai déjà réduit la taille des anneaux de réduction mais je te fais confiance je vais suivre ton conseil, pour le tunnel en 6 ça te parait cohérent ?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
Je voulais vous demandez la taille de l'anneau de sion conseillée est 6.-2.6 mais seul les taille 6-2.4 et 8-2.6 sont dispo.
ils faut que je prenne quel taille ?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
- edlepecheur
le 2.6 étant le diamètre interne du tube de l'anneau de scion , il faut obligatoirement prendre un 2.6
un 2.4 ne rentrera pas
Donc dans ton cas, il faut prendre un 8-2.6
8 avec tunnel en 6 çà me parait un peu gros...
Le 6/2.6 est dispo en SIC Gunsmoke (MNST) ou SIC inox polished (PMNST)
- edlepecheur
il est vrai ....lesfilmu a écrit :8 avec tunnel en 6 çà me parait un peu gros...
Tu peux mettre un MNST il n'y a rien de dérangeant
merci pour vos réponses
esthétiquement un MNST ne se verra pas ?
Phenix : UMBX-606M
Phenix : UMBX-606M
