Bonjour et meilleurs voeux à tous ( il n'est pas encore trop tard )
Après avoir réalisée ma première canne à partir d'un blank bushido 73mb-2/12-20, je pense déjà à mon prochain projet (alors que je n'ai toujours pas tester ma première réalisation ) pour monter en gamme.
Je pêche le bar du bord essentiellement aux leurres durs:
-stickbait : z claw, asturie 110, 130, 150 et ima skimmer
-jerkbait : ima komomo 125, ima sasuke et flash minnow 110 sp.
Donc des leurres entre 14 et 35 g pour le plus lourd.
Je pense partir sur du monobrin mais pas trop long pour rentrer dans mon ibiza (2m 40 serait un peut trop long). Mon objectif malgré tout est de pouvoir lancer loin tout en ayant une canne avec laquelle je ne fatigue pas trop pour l'animation des top water.
J'ai repéré 2 blanks:
-Phx-c764mh
-Mb795-1IM delta
Je pense partir sur un montage simple, poignée pleine en eva avec porte moulinet vss ( 16 ou 17) et anneaux black alconite kr concept.
Qu'en pensez-vous? Merci pour votre aide.
Blank bar du bord
Blank bar du bord
Dernière modification par Anthony le 27 janv. 2019 17:29, modifié 1 fois.
- Pascal Af
Re: Blank bar du bord
Généralement j’suis fan du PHX744, (voir MXH SJ842 en budget plus léger), mais là trop light, donc on monte d’un cran et on arrive au PHX 764 (voir MHX SJ843).
Poignée pleine ok, (50 gr non reamee), ce n’est pas du light, alors ok, et PM et anneaux, ça roule.
VSS 16 ou 17, à toi de voir pour la tenue.
Merci pour la réponse. J'avais juste des hésitations concernant la plage basse du blank phenix, mais si c'est ok, ça roule.
Le 795 delta est aussi une bonne référence et un très bon lanceur.
