Vernis raté
AlexisPeche33
Vernis raté
Message par AlexisPeche33 »
Bonjour a tous, cela fait plusieurs fois que j'ai le vernis sur ma canne qui n'est pas hyper lisse. On voit qu'il y a une inégalité et un léger relief. C'est quelque chose qui m'énerve et j'arrive pas à y remédier. Quels sont vos techniques ??
Merci d'avance
Bonne fin de journée
Gregbhz
Re: Vernis raté
Message par Gregbhz »
T’as pas un pb de refus de mouillage dû à un polluant sur la zone a vernir ou dans ton récipient de mélange ?
Il faudrait voir pour poncer légèrement la zone et bien dégraisser avec de l’alcool...
Tu fais ton mélange dans quoi ?
Peux tu essayer de nous mettre une photo pour que l’on puisse voir ?
AlexisPeche33
Re: Vernis raté
Bonsoir, on voit pas très bien sur les photos. Je fais mon mélange dans les petits pots en plastiques rodhouse.. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait.. J'ai du papier taille 1000 donc je peux essayer de poncer et refaire..
Re: Vernis raté
Sur toutes les ligatures ou essentiellement sur le marquage :?: (vernis long)
Re: Vernis raté
Photos ? (il peut y avoir plusieurs causes différentes ;) )
AlexisPeche33
Re: Vernis raté
Les photos fonctionnent pas.. Je peux les envoyer par Messenger si il faut
Gregbhz
Re: Vernis raté
C'est pas un pb de taille ? il ne faut pas avoir un trop gros fichier il faut les reprendre avec paint ou autre ...
C'est sur une ligature ou sur un sticker? ou vernis long?
AlexisPeche33
Re: Vernis raté
Les deux.. Le vernis est sur une ligature puis un stickers
Gregbhz
Re: Vernis raté
AlexisPeche33 a écrit :Les deux.. Le vernis est sur une ligature puis un stickers
Tu as vernis ta ligature et tu n'as pas eu de pb . C'est après quand tu as collé le sticker par dessus et que tu as vernis? c'est bien ça .
Alors sur les sticker ça peut arriver. D'ailleurs ça m'est arrivé sur ma dernière canne.
J'ai poncé légèrement le vernis (attention à ne pas abîmer le sticker au niveau de la zone sans vernis) et j'ai bien dégraissé à l'alcool après. Puis revenir et c'était nickel après.
Pour éviter "ce coup de pas de bol", il faut coller le sticker et passer un chiffon imbibé d'alcool (légèrement car le but n'est pas de désagréger la colle du sticker).
AlexisPeche33
Re: Vernis raté
Merci beaucoup pour t'es conseils. J'ai du papier de verre pour carrosserie donc je pense que je vais pouvoir redresser tout ca !! Encore merci !!!
