PM Alps Rapid Mouvement
RizThon
Message par RizThon »
Les VSS dark emperor tardant à être disponibles( :evil: ), je regarde d'autres PM pour équiper mon DS 721
Le PM Alps Rapid Mouvement a ainsi retenu mon attention. ( https://www.rodhouse.fr/fr/alps/4022-rpdmvt16-ic.html )
D'après mes recherches, il semble fin ce qui devrait convenir à mes petites mains et à un blank light
Toutefois, divers points qui me chagrinent.
1er point : je n'aime pas les bagues de serrage en métal, car c'est froid l'hiver et d'une manière générale je préfère sentir liège ou eva que du métal en main.
2d point : en le plaçant filetage vers le butt, et avec ce type de bague il va y avoir le filetage apparent, et esthétiquement je n'aime pas.
Ainsi pour contourner ces problèmes, je me demandais si la bague TX16FG ( https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... 16fg-eva_s ) était compatible avec le PM ?
L'idée étant d'avoir une bague de serrage un peu plus longue que la bague métallique, et couper le filetage. Ainsi, ma paume touche du liège ou eva et le filetage n'est plus apparent une fois le moulinet serré. Bon ça c'est dans de la théorie de mon imagination :D
Toujours concernant cette bague TX16FG, quelqu'un aurait-il une idée de son poids ?
Concernant les bagues de finition à présent.
Pour fermer le filetage, une bague wcs 16 devrait convenir. Par contre, j'aurais bien voulu avoir divers exemples de bague pour fermer côté tip, sachant que je prévois un montage No Fore Grip.
En attendant votre aide et en espérant avoir été clair :roll:
Re: PM Alps Rapid Mouvement
Je pense qu’une WCS16 (ou Matagi D16-FR) doit permettre de fermer (d’un côté ou de l’autre).
Pour le Quick lock Alps ca doit monter l’ai s faut te faire confirmer (ou appeler la boutique).
La D16FR va, mais perso je préfère la WCS sur ce PM, çà lui va comme un gant. J'adore ce PM, super prise en main, en particulier en position inversée ;)
Il est assez fin, l'ID est assez faible, donc gaffe sur les blanks très coniques... sur mon 733v2 je l'ai collé direct, sans shim, il fait la taille du blank sur l'arrière et 2-3 tours de scotch sur l'avant...
Je pense que le fore grip va, mais vérifie avec la boutique (pas monté encore).
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Alors oui tu peux le recouper, c’est assez dur mais faisable, et pour une finition avec écrou, là WCS s’impose.
Projet en cours, bloqué par des travaux pour le moment, je dois trouver une solution pour réduire l’espace blank/quick lock pour l’inesthétisle.
Pour le poids, j’essaye de te peser ça ce soir.
Pascal Af
Petit bémol « esthétique » le pm est d’aspect Carbon, le Quick lock « softTouch » genre « caoutchouteux », ou le contraire?!?, photos ce soir.
Pascal Af
Bon j’ai menti, j’attendrzi pas ce soir!!
Et erreur, ce n’est pas le RPDMVT mais le RBD16S-IS que j’ai sous la main.
RizThon
Merci, vos contributions m'aident bien et font que je vais probablement me laisser tenter. (malgré le prix)
lesfilmu a écrit :Il est assez fin, l'ID est assez faible, donc gaffe sur les blanks très coniques... sur mon 733v2 je l'ai collé direct, sans shim, il fait la taille du blank sur l'arrière et 2-3 tours de scotch sur l'avant...
Pour l'ID je vérifierai, mais ça ne devrait pas poser de problème, c'est pour équiper un DS 721.
Je ne m'étais pas rendu compte de cette différence de texture en naviguant sur le site. A voir si esthétiquement ça le fait ou pas. Par contre, je revois un peu mon jugement quand je vois ta photo avec le PM coupé et monté avec la bague noire. Je trouve qu'esthétiquement ça le fait bien, même carrément bien. Après ergonomiquement.... bah ... difficile de se faire une idée sur un forum, faut essayer.
Si tu as quelques conseils... Je suis preneur !
RizThon a écrit :Si tu as quelques conseils... Je suis preneur !
Dremel ou équivalent, au cutter c'est trop dur comme plastique ;)
Pascal Af
Pour couper, je reste adepte du gros cuter avec la lame chauffée au décapeur thermique.
Mais ça reste dur.
Finition sur papier de verre de toute façon.
RizThon
Je n'ai pas de décapeur thermique. Je découperai donc ça à la dremel.
question : le scotch sur le filetage, il sert à délimiter la zone de coupe ? Ou a-t-il un autre intérêt ?
