Spé XRAY 733
Spé XRAY 733
Hello,
Petit post pour ceux qui ont monté la 733 XRAY ou ceux qui ont une idée sur la question.
Je voulais avoir quelques infos sur les spé possibles.
A priori je m'orienterais plus vers un tunnel de 7 anneaux en 4.5 Torzite.
La réduction sera elle la suivante : KL-H20 KL-H10 KL-L5.5 Torzite
Si vous avez des infos cela m'intéresse.
Merki
Merki
- Matthieu SBA
Re: Spé XRAY 733
Hello,
moi j'ai suivi la préco fuji et ça fonctionne bien
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15525.html
Re: Spé XRAY 733
Merci. Celle pour 7' ou 7''6.
Car là pour le coup on est entre les deux et si je prend celle de 7' alors le premier risque de se retrouver relativement éloigné du PM sauf à avoir 40 cm entre le butt et le pm.
Re: Spé XRAY 733
Alors, tu as celle de lesfilmu ici, sur sa première version (mais je crois me souvenir qu'il a gardé la même répartition sur sa deuxième version)
Une spé en 9+1 avec KLH 20/10, KLM 5,5 puis tunnel en KT 4,5 avec une répartition : 9-10-10,5-11-13-15-19-21-24,5
Source: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ay#p130299
Sinon, la mienne (qui doit être proche de celle de Fuji, de mémoire):
Pied du moulinet à 33 cm du butt, et à 56 cm du premier anneau.
Premier anneau à 10 cm de l’anneau de pointe, deuxième anneau à 21.5, puis 34.1 / 47.4 / 61.4 / 76.0 / 91.0 / 109.0 / 131.0
Source: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ay#p130163
Re: Spé XRAY 733
Pour la v2, comme j'ai reculé la poignée à 28cm, j'ai dû ajuster la spé... et je ne suis pas arrivé à tomber sur un truc qui me plaisait en 9+1...
... donc passage en 10+1 :
- poignée à 28
- stripper à 55 de l'axe du PM
- 9-10-10,5-11,5-12,5-13-14-15-18-23
C'a n'a pas encore pêché
- poignée à 28
Re: Spé XRAY 733
Merci pour vos retours
@Kiberen : tes anneaux de tunnels sont assez espacés. As-tu pensé à partir en 10+1 ?
@ lesfilmu : sur quelle réduction es-tu parti ? KL-H20 KL-H10 & KL-M5.5 ou autre ?
Tes 3 derniers anneaux du tunnel sont très proches du scion, contrairement à Kiberen ?
Pour l'instant je me situe d'après mes calculs entre vos deux config (enfin plus proche de lesfilmu)
en 10+1 (toujours à 54 cm du PM, valeur que j'aime bien) voilà ce que je vais tester :
en 1 => 22-18-14-13.25-12.5-11.75-11.25-10.75-10.5-10.25 => PM au talon (sans butt et surplus de liège) = 32.75
en 2 => 23-18-15.5-14.25-13-12.25-11.5-11-10.5-10.25 (ce sont les valeurs de ma 703 que je viens de rectifier en 9+1 donc sans la dernière valeur)
J'ai calculé cette spé avec une réelle cohérence dégressive entre les espaces des anneaux.
Je m'aperçois que c'est relativement proche de ta spé lesfilmu.
=> PM au talon (sans butt et surplus de liège) = 27.75 donc si je pars là-dessus je laisserais dépasser le liège de 3 cm au butt (je pense que cela est sans conséquence néfaste pour le blanc - c'est une poignée pleine).
Re: Spé XRAY 733
20-10-5.5, je ne passe en 25 que sur des moulins en taille 3000 ou plus, et sur ce blank j'ai un 2500alain56 a écrit :@ lesfilmu : sur quelle réduction es-tu parti ? KL-H20 KL-H10 & KL-M5.5 ou autre ?
Pour le haut du tunnel, comme j'ai un anneau de plus j'ai resserré un peu pour que çà reste progressif. Celà dit, j'ai plus resserré le milieu du tunnel que le haut, çà tombait mieux. En faisant le classique 10-10-10 qui va souvent bien sur les MB NFC en 9+1, çà allait bien en haut, mais c'est au milieu, sur la partie en flex, que çà me chagrinait. J'aurais pu allonger la distance au stripper, mais j'arrivais à 59 ou 60 pour que çà colle sur le tunnel et j'aime pas quand on s'éloigne de trop de 54cm... J'ai préféré ajouter un anneau pour pouvoir resserrer un peu en milieu de tunnel (et donc un peu en haut aussi).
Çà n'a pas encore pêché, donc je ne peux pas dire ce que çà donne en pêche
Re: Spé XRAY 733
D'accord avec toi là dessus. En fait je voulais savoir si tu étais parti sur un KL-M5.5 ou un KL-L5.5 (le deuxième pour moi).lesfilmu a écrit :20-10-5.5, je ne passe en 25 que sur des moulins en taille 3000 ou plus, et sur ce blank j'ai un 2500
Je pense que ma seconde spé (celle de ma 703 +1 tunnel) sera très proche de ce que tu as.
En bleu la tienne.
Je scotcherais les anneaux et je ferais une photo pour comparer.
Sur ta photo combien en poids de charge as-tu mis (c'est pour avoir une comparaison équivalente)
Re: Spé XRAY 733
5.5M me concernant.
Sur les spé Fuji 2018, ils mettent du M quand la réduction est sur 3 anneaux et du L quand c'est sur 4, donc je suis le mouvement
Re: Spé XRAY 733
C'est pas faux
