choix première canne
stephane-02
Message par stephane-02 »
bonsoir.
je pêche principalement au lancer ramener avec des pn , voir des leurres souples ; poids entre 8g et 25g. mes sorties sont principalement du bord mais il est fréquent que je sorte en bateau aussi.
pour des raisons de transport et de rangement je m'oriente vers une canne 2 brins.
au niveau budget j'aimerais la canne complète autour des 200euros. j'en prévois autant pour le reste du matos ( reamers , vernis , colle lampe alcool etc...).
pour commencer, le blank .! je m'oriente vers mhx pour leur rapport qualité prix, d'une longueur maxi de 2.50.
je pensais à ces 2 blanks.mais il y en a certainement d'autres.
quand aux poissons visés , il y a bien sûr le bar mais les autres carnassiers de taille raisonnable en font partie aussi. ( je ne vise pas encore le thon )
les blanks :
1) SJ842-2 MHX
2) P904-2 MHX
si vous avez d'autres propositions , je les regarderais avec plaisir , ensuite je pourrais commencer à définir la liste pour le reste ( anneaux , pm etc..).
je vise cette première canne pour le bord principalement, j'en prévoirais une autre pour le bateau afin de rechercher des poissons plus profonds ( genre denti )
merci à vous tous pour la vie de ce forum.
Re: choix première canne
Sur le plan budgétaire, tu peux largement alléger la partie matos et reporter ton budget sur la partie blank ;)
Le plan pour ton mbanc de montage/séchage ---clic---
Pour les reamers, tu peux prendre des restes de canne au bon diamètre, tu colles une mêche à béton (ou autre) bien centrée au cul, de la bande abrasive à l'extérieur, et hop, un reamer !!
Le reste de l'outillage, c'est peanuts... une lampe à alcool, un moteur pour le banc de séchage, un brunissoir, une lame de rasoir au supermarché du coin, un cutter et c'est parti pour le premier montage !!
Pour les blanks, je ne les connais pas bien, donc je laisse la main aux copains ;)
stephane-02
le banc de montage est déjà fait, j'ai aussi fait les reamers mais là je ne suis pas convaincu du résultat , voir à l'usage , allez du coup , on peut mettre un peu plus dans le blank ou les anneaux.
mais j'aimerais pour une première ne pas acheter un blank hors de prix. disons 150 euros maxi le blank en 2 brins et entre 8g et 25/30 g.
c'est un peu compliqué quand on n'a pas assez de connaissances car à priori chaque blank se comporte différemment en fonction de son montage.
pour le moment je reste sur mhx mais si il y a mieux pour un prix raisonnable alors oui . nfc a l'air trés bien mais les prix explosent.
stephane-02
j'ai oublié de préciser que ma tresse est entre 16 et18 centième et le bas de ligne entre 25 et35 centième.
le sommeil m'apelle mais je continue à monter ce projet
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Ton premier choix de blank tient la route.
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Le sj842-2 est l’un des meilleurs rapport qualité/prix de la boutique.
Il peut prendre les 25-30g mais il sera clairement dans sa plage haute . Enfin pour moi.
Il ne faudra pas trop appuyer les lancer avec ce grammage mais sinon il est vraiment top pour le reste avec une bonne réserve de puissance .
L’autre je connais pas .
stephane-02
merci pour vos réponses.
je continue à fouiller mais pour le moment je reste sur le sj842-2.
j'essaye de trouver le pack d'anneaux qui correspondrait a une tresse de 16 à 18 centième et un bas de ligne entre 25 et 35 centieme, ce pack m'a l'air bien ( Anneaux Pack KR 7'+ Sic Gunsmoke L ) j'aimerais sélectionner le pack 2,13 m, à 2,28m mais je ne sais pas comment le différencier du pack supérieur ( 2,28m à 2,48m ) inclus avec pour passer la commande.
en tous cas merci pour vos réponses qui m'orientent déjà.
stephane-02
je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans ma dernière réponse pour le pack: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15495.html il y a le choix pour des cannes de 2.13 m à 2.28m et un autre choix pour un pack de 2.28 m à 2.43 m.
je voudrais valider celui de 2.13 à 2.28 m avec les anneaux 25h , 12h 5.5h puis le reste en 5.5 mais je ne sais pas comment faire.
et quel type d'anneau de scion conviendrait pour ce pack , sachant que c'est pour monter sur une sj842.2 ( mhx ).
enfin ce pack est il un bon choix pour cette canne?
maintenant si vous avez un meilleur choix de pack , je suis à votre écoute.
Voici le pack d'anneau dont tu as besoin ;)
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15525.html
Sur la photo il y a les espacements pour 4 packs d'anneaux UL,L,M et H et ce pour les cannes de 7 à 7.6' puis pour celles de 7.6 à 8'
stephane-02
ok merci .
mais je crois que l'anneau de scion n'est pas compris dans le pack. lequel conviendrait sans vouloir abuser. la série ktsg n'apparait pas dans les anneaux de scion fuji.
celui ci peut il convenir ? https://www.rodhouse.fr/fr/fst/2528-fuj ... 5_5_1_84_5
