Besoin d'aide pour premier projet
Re: Besoin d'aide pour premier projet
Après, un MB809 fera quand même très bien le job dans l’ensemble pour tout ça. Pour un premier projet c’est une très belle référence. En avançant dans le rodbuilding tu prendras aussi toute la mesure des spécificités de chaque blank et tu en arrivera à te monter le blank ultime pour ta pêche de la liche et celui qui sera le plus adapté pour lancer sur les chasses de bonites.
Merci Jibesxm, je vais trés certainement partir sur le 809.
Pour la rampe d'anneaux que me conseillez-vous ?
Je pensais a du bi-pate sur les 2 premiers anneaux minimum avec sous ligatures et concernant les tailles je n'ai aucune idée sur ce qu'il me faut
Tu peux donner la taille de ta tresse, de ton bdl et le moulinet que tu envisages d’adosser à cette canne ?
Le moulinet sera un Shimano Sustain 5000, tresse pe 2 ou 3 et bdl entre 40/100 et 50/100
ok vu. Du coup je t'invite à checker une spé que j'ai utilisée sur le montage d'un blank de même longueur, à savoir le SW967. C'est un hybride entre des KW (bipattes) et des KT (monopattes) développé par Thanh et qui balance les leurres to the moon and back. C'est ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... tom#p94715
Pour ajuster la spé si tu le souhaites, je te propose de te référer au document édité par Fuji à ce sujet : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=8832
pour la liche tu as ce blank qui a l'air vraiment top et 50 lbs de puissance pour ce poisson c'est ce qu'il faut
https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilders- ... 07025.html
Aprés reflexion je vais suivre tes conseils Jibesxm. Tu a raison, je vais monter une canne dedié seulement a la liche.
Je vais monter un SW967 en suivant les spé de ton montage, qui est superbe au passage
Je ne connais pas (encore) ce blank, mais ça me semble pertinent ! Merci Gilles.gilles34 a écrit :pour la liche tu as ce blank qui a l'air vraiment top et 50 lbs de puissance pour ce poisson c'est ce qu'il faut
Le blank que tu me propose gilles34 a l'air très intéressant mais à une plage un peu trop haute à mon gout, par exemple un feed popper 135, leurre que j'utilise très souvent, ne fait que 45gr.
Jibesxm pourrait-tu me renseigner pour la partie PM pour le SW967 et j'arrête de t'ennuyer
tu me confirme que c'est ok si je prend un dpsm de 20 sur un shim ?
oui, ça le fait
perso, sur mes cannes exo je fais :
- DPSM 18 sur les cannes de jig
- DPSM 20 sur les cannes de lancer
Le rear grip je mets du BF14-500 ou 14-650 en fonction du diam du blank. Ce rear grip est parfaitement adapté pour recevoir un talon EVA BC20, avec ou sans bague de décoration entre les deux (en l'occurence celle qui a exactement les bonnes dimensions c'est la TRB de chez Alps : https://www.rodhouse.fr/en/trb/2520-trb ... 08244.html.
Entre le PM et le rear grip je mets un spacer DS-SP qui fait une super jonction diam du filetage du PM vers diam exterieur de l'EVA BR14-600/650 : https://www.rodhouse.fr/en/ds-16sp/5193 ... #/ds_sp-18
Tu as le même spacer chez Alps, un peu plus "décoratif" : https://www.rodhouse.fr/en/spacer-pr/41 ... er-pr.html
C'est des indications, bien entendu tu fais comme tu veux, c'est tout l'avantage du rodbuilding. Je suis un adepte du simple/sobre qui fait le job mais d'autres sont beaucoup plus fantaisistes dans leurs montages. Il y a tout ce qu'il faut sur la boutique !
Ne pas hésiter si tu as des questions
