Problème vernissage !
Fred-Fishing
Message par Fred-Fishing »
Bonjour à tous :)
J'ai commencer la dernière étape de ma rénovation d'une vielle canne en fibre de verre cette après midi. Je commence mon vernissage tous va bien mais ligatures sont plutôt
belle mais avec un peu trop de bulle ^^ Et c'est la que la catastrophe arrive !
Je commence à débuller tranquillement mes anneaux tout va bien, j'arrive sur la partie juste devant le porte moulinet ou j'y est coller deux stickers fais maison et la en débullant je vois mes stickers qui ce décolle sous le vernis !!
J'ai essayer de les recoller avec le doigt, le pinceau etc... Mes rien à faire !! :shock:
Donc du coup je me retrouve avec des stickers un peu décollé dans le vernis ^^ Du coup mon vernis est mal lisser et plein de bulle :roll:
Comment puis-je rattraper le coup ? Puis-je remettre une autre couche de vernis par dessus pour avoir quelque chose de lisse ? :oops:
Merci d'avance pour vos réponse.
Re: Problème vernissage !
Photo ?
C’est probablement mort, mais sait-on jamais ;)
Fred-Fishing
Désolé pour la qualité :?
Pièces jointes
(60.39 Kio) Téléchargé 0 fois
byron722
Message par byron722 »
La meilleure solution est de recommencer, jvois pas comment arriver a un resultat satisfaisant depuis cette base( effet tole ondulée), désolé pour toi!
Blank montés:
toad
Message par toad »
Il faut tout refaire.
Et surtout, utiliser un autre papier autocollant comme sticker.
En effet, le papier que tu as utilisé est sûrement trop épais, du coup il reprend sa forme plane sous le vernis liquide et donc se décolle.
En utilisant le papier le plus fin que ton imprimante peut supporter, ça passera mieux. Fais des tests avant, sur un vieux blank de récup.
Pareil que les copains.
Désolé du retard dans la réponse, j'avais raté ton post ;)
loy15
Message par loy15 »
Refais tout...
Fais quand même un test sur une chute de blank avec tes stickers en les thermoformant au sèche cheveux une fois posé sur le blank (tu les poses, tu scotche les extrémités et tu passes plusieurs fois un sèche cheveux sur le tout). Des fois ça suffit pour qu'il conserve sa forme.
chris37
Message par chris37 »
ça à sa place dans "The Dunwich Horror" :roll:
ça agace fortement, mais ça permet d'avancer ;)
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
un de mes premiers vernis long était un : vernis à vague, moins prononcé que le tien, j'ai refait une passe de vernis et tout est rentré dans l'ordre .
Par contre le coup du sticker qui rebique à la chaleur :shock: peut-être faire une ligature déco à chaque extrémité du sticker !
Fred-Fishing
Merci à tous pour vos réponses avisées ;)
Je vais donc suivre vos conseils et je vais recommencer cette partie ^^
Par contre j'ai un peu peur pour la peinture qui est en dessous ? Comment dois-je procéder pour enlever le vernis sans tout saccager ?
Je vous montre quelques photos de cette rénovation ;)
Pièces jointes
(40.89 Kio) Téléchargé 0 fois
(64.97 Kio) Téléchargé 0 fois
(48.35 Kio) Téléchargé 0 fois
(49.22 Kio) Téléchargé 0 fois
(41.89 Kio) Téléchargé 0 fois
(62.55 Kio) Téléchargé 0 fois
(61.32 Kio) Téléchargé 0 fois
(36.11 Kio) Téléchargé 0 fois
(82.57 Kio) Téléchargé 0 fois
(78.9 Kio) Téléchargé 0 fois
(80.72 Kio) Téléchargé 0 fois
(65.07 Kio) Téléchargé 0 fois
