XP 904 montage économique pour Eging/bar
Re: XP 904 montage économique pour Eging/bar
effectivement, faut monter tout ça maintenant !
je suis pris les deux weekend qui viennent, futuroscope et déménagement, j'attaque le weekend suivant !
y a du travail quand même, notamment fabriquer les reamer et le banc a ligaturer ! après inspection minutieuse du garage des parents, j'ai trouvé une dremel, une scie électrique, une perceuse... y a tout ce qu'il faut !
A+
A+
Salut !
le montage a commencé
. hier soir je me suis attaqué au butt, ce soir c'est au tour du PM !
je ferais un topic dans "vos réalisations" quand ca sera finis
A+
A+
ou dans "Dunwich" le cas échéant
mais quelle teigne celui là
- clarkgabble
- Compagnon de route
je ne comprends plus rien , c'est quoi la canne que tu nous a déjà montré du coup?
re !
. ben pour l'instant il n'y a pas de quoi remplir le "dunwich", tout se passe très bien !
A+
l'enfouaréou dans "Dunwich" le cas échéant
c'était le scion de ma lucky craft, j'avais pété la canne 7cm après le tip. pour continuer a l'utiliser, j'avais racheté un tip mais l'espacement des anneaux était complètement bousillé, y avait 4cm entre le tip et le premier guide et une 15aine de cm entre ce guide et le suivant. du coup j'ai viré les 3 premiers guides et je les aient replacés, ligaturés et vernis.je ne comprends plus rien , c'est quoi la canne que tu nous a déjà montré du coup?
A+
- clarkgabble
d'aaacooord!!!
Et montre nous ton alignement et attends une validation collégiale avant de vernir
Re !
biensur ! cette fois-ci je vais éviter de coller le tip à la super glue
A+
A+
Salut !
hier soir, je me suis amusé à positionner les anneaux en suivant la spé fuji standard.
c'est pas mal en flexion, je trouve juste que le premier réduction guide est loin du moulinet, ça ne fait pas très conventionnel, mais ce n'est pas franchement choquant non plus ! je me demande ce que ca va donner au lancé, sachant que mon premier anneau est un KLAG 25, assez court sur patte...
il y a également la spé donnée par baston pour le blank RX8 XP904, elle diffère pas mal de la spé fuji, c'est légèrement plus rapproché vers le scion et plus écarté vers le butt.
Spé Fuji : 24,5 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11,5 : 131cm au total
Spé Bast : 30,5 | 22,9 | 17,8 | 15,24 | 14,6 | 12,7 | 12 | 11,4 : 137cm au total
qu'est-ce que vous en pensez ? la spé baston se base également sur un premier réduction guide de 25 puis 16 et 10 (ce que j'utilise sur cette canne en KLAG) alors que la spa fuji est en 30- 16 - 10.
les chiffres en rouges montent un gap de 2cm environs dans la spé baston entre l'espacement du guide 3 et 4 alors qu'on a un espacement progressif allant de 0,5 en 0,5 entre les deux derniers guides et le tip, ca me parait bizarre... chez fuji ca me semble plus progressif. qu'en dites vous ?
A+
A+
Re !
pas de commentaires ?
je pense que je vais rester sur la spé fuji, les réduction guides sont relativement concentriques et je n'ai pas d'angles trop important en flexion sur les petits guides. si je recule les réduction vers le PM comme dans la spé baston, je pense que le fil va trop frotter contre les réduction guides.
bref, photo ce soir si j'ai le temps, c'est plus parlant !
A+
A+
