help TR74 Super Mebaru-L
Re: help TR74 Super Mebaru-L
Pour la longueur de la ligature, tu peux partir sur 1.5 x le diametre du blank a l'emenchement. Il faut faire cette lig.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Alors la je comprends mieux.chris37 a écrit :ANR a écrit :Faudrait me retrouver le post parce que la sorti du contextechris37 a écrit :mais j'ai lu un post d' ANR qui disait que les kit kr ne sont pas les plus adaptés a ce type de canne ul, plus une série k ?disons que j'ai pas forcement bien lu et que j'ai interprété à ma sauce et avec cette mine d'infos qu'est le forum il y a un peu de perte en ligne
, mais c'est en rapport …
voici le post en question http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... =10#p90672
bref qu'est ce que vous me conseillez ? si les spé fuji ne sont pas les plus adaptée ?
je viens de recevoir le blank, c'est pas gros l'affaire ! à l'emmanchement vous avez fait une lig de renfort un peu plus longue que celle existante ou pas ?
Les Kit KR (ou le KR Concept) sont adaptés (au dekata prêt qu’il faudra prendre des KT en plus).
C’est les Spé Fuji (de l’epoque) qui n’etait Pas adaptées (faut serrer plus les derniers anneaux sur ces pointes ultra souples).
Ça m’étonnait aussi.
Ligature renfort à la luzson scion creux/scion plein déjà renforcé donc pas ‘ besoin’ de re ligaturer (perso je le fait un peu ça j’essaie de placer un KT à cet endroit.
Le scion étant hyper souple faut pas charger donc anneaux leger => petits et/ou Torzite appréciable.
Il faut par contre faire une ligature de renfort de l’emmanchelent (sur le brin femelle).
merci, pour vos retours très instructifs.
Pour la ligature de renfort partir sur 1.5 x le diamètre du blank cette info est précieuse
mais on ne pourras pas me reprocher que je n'ai pas cherché l'info
ce qui fait que je vais partir sur des torzites suivants: 1x16 1x8 1x5.5 7x4.5 et pour le tip un fst 4.5-1 puisque cela ne semble pas exister en torzite.
Ce choix étant fait, je vais travailler à le réflexion de ma poignée qui sera sur une base skeleton, avoir le blank à la maison vas bien aider pour choisir les bagues .
Effectivement a déterrer des post du siècle dernier le matériel a un peu évolué... en tenir compte n'est pas complétement idiotANR a écrit :C’est les Spé Fuji (de l’epoque) qui n’etait Pas adaptées .
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
c'est parti, pour le montage de ce blanck et déjà premiére difficulté ou plutôt incertitude.
cela concerne l'épine, j'ai cherché celle -ci sur chaque brin a l'aide d'un saladier fait mes repères sur la face qui se présente face à moi.
Mis en place les deux parties en alignant donc l'épine de chaque, et comme pour un mono brin recherche de l'épine par mise en pression avec le talon sur une table.
Et la j'ai un résultat qui me laisse un peu perplexe l'épine se trouve a l'opposé de celle trouvée par la technique du saladier.
je pensais trouver une épine similaire voir proche mais la c'est l'opposé….
normal ?
j'ai loupé un truc ?
normal ?
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Pas de soucis, monte en fonction de l’epine trouvée après assemblage.
Salut , je pense qu'il y a hereur , c'est pas face à toi l'épine , mais dessous sur le saladier . Attend confirmation des experts.
- Pascal Af
C’est ça, sur le saladier, le creux de la courbure est dessous.
merci pour vos réponses.
effectivement j'avais loupé que l'épine est coté saladier.et non son contraire comme je le pensais
ce qui fait qu'elle correspond une fois mise en tension .
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
ce matin placement des anneaux, petit avis avant d'attaquer les ligs , ça devrait étre un plaisir sur cette brindille
voici ce que ça donne en 10 anneaux, 11 avec celui de tête, un de plus aurais peut être eu son rôle
tension 140 gr
spe 8 / 8.5 / 9/ 10 /11 / 12 / 15 /17 / 21 / 25 le 5em anneau tombe sur la ligature du scion plein le 9em tombe sur l'emmanchement des deux brins et servira de renfort 59 du pied du moulinet.
je suis pas mécontent et vous ?
tension 140 gr
sj8600 mhx
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
TR74 Super Mebaru-L
RCLB70XL
Je ne vois pas le haut du blank, c’est moi ou bien ?
