USB-790H-B avec spigot
salut les fous du carbone !
voila un projet sur le quel j"ai pris beaucoup de plaisir !
réfléchir, trouver des solutions, essayer et voir, c'est aussi ça le rodbuilding
ça faisait un moment que je cherchais sur le site un blank pour des pêches "medium heavy" en mer sur la côte méditerranéenne et aussi en exo light.
cahier des charges: puissance 40/50lb
longueur entre 7'6 et 8'
pouvoir pêcher avec des sticks bait et des pops de 40 a 80gr principalement
poissons visés: sérioles, barras, liches, petits thons
Pour animer ces leurres il faut une action asse fast, avec une pointe joueuse sans être trop molle.
sur le site il y a un blank qui a retenu mon attention, le phenix USB-790H-B
le seul problème, c'est que c'est une canne qui sera amené a prendre l'avion et avec ses 2m36 en monobrin ce n’était clairement pas possible, pas le choix il va falloir en faire une 1+1 avec un emmanchement, il va donc falloir que je fasse un spigot
je fais un talon de 65cm de long (hors spigot), découpe propre a la dremel
un petit cimetière de canne, c'est bien pratique parfois
je trouve un bout de canne avec la même conicité (ou pas loin) que mon blank, ce sera la base de mon spigot
je prépare mon spigot
j'utilise une visseuse avec un reamer pour bloquer mon morceau et pouvoir poncer en douceur le spigot afin de l'adapter parfaitement a mon blank, c'est une étape délicate, il faut prendre son temps pour qu'il n'y ai pas de jeu dans l’emmanchement une fois emboité (mon spigot s'emboite de 6-7cm environ)
emmanchement coté scion
emmanchement coté talon (je le fais passé par le cul du talon pour le faire ressortir là et qu'il se bloque tout seul, sur le même principe qu'une canne télescopique) j'ai environ 5cm emboité dans le talon
une fois en place
maintenant que j'ai ma base pour le spigot, je vais emboiter plusieurs brins de plus en plus petit en mode poupées russe, le tout collé a la tuff glue pour plus que ça bouge !
en plein collage, les colliers servent a ce que mon premier brin ne se fissure pas sous la pression des autres brins et de la colle.
une fois sec je coupe proprement les excédents de chaque côtés et donne un coup de papier de verre pour finir proprement
le spigot fini, avec ses différentes strates.
je colle mon spigot sur mon talon, toujours à la tuff glue et toujours les colliers pour ne pas fissurer le carbone
je fais une ligature de renfort sur le talon et je fais le renfort coté scion avec une bague, comme un keeper ring.
talon fini
j'ai coupé la mousse de façon à ce qu'elle vienne sur la bague de mon scion une fois emmanché, histoire de faire propre
répartition des anneaux. je suis parti avec un MN 30 en stripper puis je suis passé sur des KW, l'idée c'est d'avoir une canne facile à transporter en voyage, donc plus les anneaux sont petit, mieux ce sera pour le rangement dans un tube.
le petit autocollant qui fait joli
sous ligature, simple efficace
ligatures en C toute simples, je suis pas très fioritures
fini, yaplusqua le Monde l'attend maintenant!!!
j'ai pu faire des essais pour voir son comportement, et je dois dire que ça n'a vraiment, mais alors vraiment pas l'air dégueu pour ce qui est de lancer (satéliser ?) et animer un stick de 75gr
alors bien sur avec une eau à 13°rien n'est venu voir mon stick, alors du coup c'est les collègues qui ont joué a la sériole histoire de vérifier la solidité du montage, et ma fois ça a l"air de bien tenir.... j'ai hate de la faire plier pour de bon celle là !!!!!
une fois en place
talon fini
Re: USB-790H-B avec spigot
Tu pars quand ?
Super idée et réalisation.
Je garde une interrogation quand même sur la solidité, mais c'est peut-être purement psychologique...
Thank
C'est déjà pour des pêches chez moi en bateau
Après je vais en Norvège en juillet et elle sera du voyage, ensuite y a rien de programmé mais elle ira à mada aussi
Pour la résistance, y a pas de raison, ont y a déjà mis dans le cornet et ça bronche pas
Top !coco13 a écrit :Pour la résistance, y a pas de raison, ont y a déjà mis dans le cornet et ça bronche pas
Ton sujet est dément Collinos, j'y ajoute le lien vers mon XBB, qui pêche avec force et volupté depuis maintenant 2013
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=3088
- loy15
Vraiment excellent ton taf!!
Super ce tuto, il va servir à plus d’un c’est certain.
super !!!!!
Super travail!
Néanmoins, cela reste long, replié, pour une canne de voyage. Est-ce que ça passe dans l'avion?
sur les avions il aussi relativiser selon les destinations, et éventuellement rechercher et se renseigner auprès des bonnes compagnies, nous avons pu récemment apporter au Costa Rica des mono de 8' sans encombre, ce sont les valises qui sont arrivées en dernier ...
