NFC 762 HM : truite et polyvalence
lionel2943
Re: NFC 762 HM : truite et polyvalence
le picasso de la canne a peche ce loy ....je suis scotché
immws 68 mx x3 . immws 62mx x3 . etes 68mx. etes 68 mlx3 . umbx 606 mb. ds 821MHX. HM SJ843MHX x2 . magbass 664-1HM. ds 6107 -1IM; EFX MB703-1IM;SJ705 im; HM ds822 mhx,HM-SJ781-MHX, NFC703-1Delta
rx6 70 MH-3M ,
rx6 70 MH-3M ,
Très joli ce bois, le résultat va être au top
- loy15
Moment de vérité, me voilà face à la défonceuse pour usiner le porte moulinet. Pas question de faire ça à la main, je n'ai pas envie de me faire arracher un doigt. Pour éviter ça j'ai bricolé en amont un support avec des chutes de bois, un bout de tige fileté et des vis pour un réglage micrométrique poildecouillesque.
Voila la machine de précision... Après quelques tests à vide il s'avère que la pose d'un patin et de cales en plastique améliorent la glisse du gabarit sur la table. Des manchons filetés permettent de maintenir la pièce fermement sans que la fraise accroche la tige filetée, sinon c'est la cata !
Le positionnement doit se faire au millimètre pour un bon centrage, heureusement ma défonceuse permet ce réglage. On procède à l’œil au départ puis sur une chute de bois pour affiner. Une fois le bon réglage trouvé on peut commencer à compter ses doigts et allumer la machine diabolique.
Bon honnêtement je faisait pas le fier au moment de me lancer, ça m'impressionne toujours une fraise qui tourne à plus de 8000 tours. Lunettes et masque sont de rigueurs, j'ai encore souvenir d'un pièce de bois qui m'a pété au visage..
Dans les faits c'est relativement simple, il faut toujours "craindre" la machine en se rappelant de ce qu'elle peut vous faire et ça va tout seul. Surtout ne pas prendre trop confiance, si on garde les doigts sur l'extérieur du guide ça ne risque rien. L'usinage se fait en une seule passe, de façon régulière sans insister et sans pause sinon on crame le bois. Le fraisage a du durer une vingtaine de secondes, pas plus, mais je suis tendu comme un string.
Yes j'ai mérité mon petit rhum !
L'état de surface est bon mais nécessitera un léger ponçage au 1000. Une légère retouche à poncer également sur la partie haute du PM, rien de méchant ce sera réglé en deux minutes. Je vais finir l'ajustement avec les bagues du PM et lui faire une petite finition bien glossy pour monter ça rapidement.
Quelques tests préalables ont été nécessaires afin de bien calibrer le tout et de prendre en main la bête. On notera qu'un prototype m'a pété à la tronche
(bois trop mou qui a en plus pris la partie centrale de la fraise), qu'un autre en buis à vrillé car mal fixé (original le concept : un PM twist...
). Les deux derniers sont bons, celui en buis sera utilisable également. J'ai légèrement réduit la vitesse de coupe pour éviter la brûlure du bois, c'est passé nickel.
Rhoooo je m'attendais à bien bien pire la...
Bon la rod ne sera pas une plume (sauf aux endroits stratégiques avec une rampe torzite) mais l'équilibrage devrait être optimal.
- loy15
Work in progress...
Gloss à la cyanoacrylate, je pensais y passer une paire d'heure, finalement c'est bouclé en une demi heure
Ça sent bon pour l'assemblage!
Le bois c'est quand même autre chose
Je suis fan
Je suis fan
Bordel, ça pique les yeux
Sinon, faut vraiment que tu retournes à la pêche rapidement, quand je regarde mes montages aprés ton post, je déprime
mouais puis après il poste un steak de 65, avec en commentaire : montage validéSinon, faut vraiment que tu retournes à la pêche rapidement
et là ça pique +1
c'est vraiment du magnifique boulot
chapeau l'artiste !
chapeau l'artiste !
- loy15
Coming soon...
Je sens que ça va piquer des yeux..
T'es un artiste mec !
Proverbe albano-chinois
