Problème d’epine
tymanel
Problème d’epine
Message par tymanel »
Hello à tous
Premier montage en cours de la nouvelle snapper beast, j attaque la recherche l’epine pour un montage spinning ....Et là problème!
Je laisse le blank se positionner tout seul sur la table avec la main près du scion puis j affine en mettant ma deuxième main en bas
Je marque l endroit puis je fais la technique du saladier. La marque se retrouve en bas.
Bref ça m a l air bon
Là où j ai un problème, c est que j avais demandé à la commande de marquer l’epine Car c est mon premier montage mais celui que j ai trouvé est à 45 degrés de celui que roadhouse m a marqué
Gros gros doute du coup
Quand je tente de le mettre sur la marque « roadhouse » ça tient aussi mais c est plus dur. Et surtout c est jamais la position naturelle sur laquelle se met le blank quand je le pose sur la table
Suis perdu !!
Merci pour votre aide
Yama
Re: Problème d’epine
Message par Yama »
Sur un monobrin il n'est pas utile d'utiliser un saladier.
Recommence plusieurs fois la recherche de l'épine, il arrive parfois que les blanks possèdent plusieurs épines mais il y en a souvent une qui est dominante.
ça arrive souvent qu'il y ai 2 épines, prends la plus marquée, l'important est d'être dans l'axe d'une des 2 épines ;)
Nico 49
Message par Nico 49 »
Je ne suis pas expert, mais, sur ma 62 MX, il m'est arrivé la même chose. Du coup, j'ai pris, tout comme disent Yama et Magic, ce qui était le plus évident/marqué comme epine 8-)
tsinter13
Message par tsinter13 »
hello,
sur la mienne c'était pareil,
il y avait 2 épines diamétralement opposées
:oops:
j'ai choisi celle ou le blank était légerement recourbé ( vers le bas )
pour faire mon montage spirale
cdt
alain56
Message par alain56 »
Sur mes 4 cannes, 2 ont deux épines mais toujours une un peu plus prononcée que l'autre (en ce qui me concerne).
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Ça arrive.
Perso, c'est toujours double test, pression + saladier.
Tu fais la moyenne de tout ça .
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Perso c'est blank dans la main, il se positionne, pression, et je trace l'épine. Et cela tombe toujours sur le sens naturel de travail du blank.
alain56
Pascal Af a écrit :Ça arrive.
Salut Pascal
C'est quoi ton histoire de saladier ?
ARPAL29
Message par ARPAL29 »
Le saladier, je l’utilise uniquement en dernier recours : dans le cas des multibrins et hors scion.
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
