Blank silure au leurre
Re: Blank silure au leurre
J’aime entendre ça !!! En fait dès que je sentais la ligature sous l’ongle je repassais directement une couche mais je comprend mieux le principe je ne m’embeterai certainement pas à repasser une seconde la prochaine fois, c’est du boulot !
En fait j’avais remarqué la CBP 7860-2, elle fait 2m33, je pensais la rallonger d’une trentaine de cm avec un vieux blank, je pense qu’en taille je vais être un peu juste pour lancer si je laisse d’origine et c’est vrai que la distance m’importe énormément pour cette canne.
Merci !
Merci !
Revs 72ul-2sb - revs 72ml-2sb - revs 68ul-2sb - sj842-2 x2
BP 86200 - CBP7860-2 - NFC MB706HM - RXF 20lb-802 -
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
Le sujet quand la lig n'est pas assez imprégnée, c'est quand il n'y a a pas assez qui a migré sous la patte de l'anneau, là il peut y avoir un risque de prise de jeu sur la durée... mais si tel est le cas, c'est pas la seconde couche qui changera le truc, car après la première (si elle est sèche) elle devient étanche et la seconde ne traverse plus (je ne sais pas si c'est clair...)
Le truc s'il en manque, c'est quand le fil n'est pas totalement imprégné, l'oxydation et la lumière altèrent l'aspect esthétique, le fil blanchi. Çà m'a fait çà sur mon 762, le vernis s'est rétracté, c'était dans ma période où après avoir trop chargé, je ne chargeais plus assez
Oui c’est clair je vois très bien ce que tu veux dire c’est étanche, vernis et scellé, une seconde couche se formera sur la première mais ne viendra plus traverser la ligature ou même la première couche elle même étanche, c’est pas évident à expliquer par écrit ! Je t’attends si jamais tu trouves un blank qui pourrait me convenir !
Merciiiiii
									Merciiiiii
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
moi a ta place je ferais un petit effort sur le budget du blank ...
et prendre du style bushido BP76200 , titan popping TPX 760 H ou Tpx 800m ......
Salut steph,
J’ai eu la boutique au téléphone hier, j’ai eu Goulven directement, j’ai suivi ses précieux conseils et j’ai commandé le bushido BP 86200. C’est un bon compromis, je ne vais pas avoir besoin de rallonger le blank car c’est la taille que je souhaitais, je vais pouvoir brider des jolis poissons ( en tout cas je l’espere !!! ) et surtout balancer loin donc c’est juste parfait ! Comme quoi, nous trouvons toujours notre bonheur, plus qu’à la monter, ce sera la première ‘´ puissante ‘´ , je vais suivre les conseils des monteurs exo !
Merci à tout le monde pour tous vos conseils, au top !
IMMWS72 ML
IMMWS72 ML
tip top  comme choix ... j'aime bien les blank bushido
Curieux de voir ton retour après quelques tests.
Je suis sur le montage d'une pour la verticale glane. Et surement après pour une canne du bord au leurre justement.
Tu ne penses pas que les 260gr feront un peu lourd?
Une fois monté, ca va tourner dans les 350 je suppose
Réalisations :
NFC : Mag Bass 739-1 IM Casting Spirale / 733 X-RAY Spinning
Rainshadow : IMMWS 62L Spinning / IMMWS 62MX Casting
American Tackle: Bushido BNSLJ631H Spinning
Phenix : TX-712L-C Casting Spirale
En cours:
Mama Buster
721 DS X-RAY Spinning
En cours:
Mama Buster
c'est commandé donc plus rien à dire , mais c'est vrais que c'est lourd , mais c'est du Nano et c'est long , donc peut etre bien equilibré ..
j'avais monté une 86400 il y a quelques années , relativement equilibrée
monté 350gr tu penses , non jamais cela vas faire 440gr - 450gr
Ah ouaissteph a écrit :monté 350gr tu penses , non jamais cela vas faire 440gr - 450gr
Oui effectivement c'est une question d'équilibre du blank après .
@Luca, je traîne souvent entre Avignon et Arles pour la pêche du glane. A l'occasion quand tu auras monté la canne, curieux de voir ce que cela donne.
Réalisations :
En cours:
Mama Buster
En cours:
Mama Buster
