Poids de rupture d'un blank
Bonjour je vois que vous afficher un poids de courbe cela signifie que c'est aussi le poids de ruptur ou comen faire pour déterminer le poids de ruptur d'un blank cordialement
Re: Poids de rupture d'un blank
Seul le constructeur le peut. Le point de rupture sert (entre-autres éléments) à déterminer les valeurs de puissance des blanks (les valeurs en lbs mentionnées sur les fiches produit).
Clairement : la valeur max en lbs n'est pas le point de rupture, elle en est même très loin
Pourquoi la question ? Que veux-tu savoir ?
Exemple j'ai une canne la courbe indiquer montre 100 .200.300jusqu'à 800 je voulais savoir ci je pouvais mètre plus de 800g de frein Merci beaucoup
si je comprends bien, tu parles des poids proposés sur les courbes du comparateur ?
Auquel cas, les poids mentionnés sont ici uniquement pour donner une indication sur l'action statique du blank, bref pour donner une indication sur la courbure du blank. Cela n'a aucune indication par rapport à tes réglages de frein.
Oui les poids mentionné sur la courbe du comparateur c'est une canne 5a21g line max 1.5 ou nylon 18 lbs donc je peux depasez 800g ou cela devient dangereux et qu'il faudrai mieux rester en dessous de 800?
Sur le comparateur, comme t'as dit Kiberen, c'est juste la forme du blank selon la charge.
Dans la vraie vie on peut mettre bien plus lourd avant que çà casse.
Je ne saisi pas, quel est ton but dans cette question ? Tu veux droper des poissons ? Régler ton frein en amont ? Savoir quelle taille de tresse spooler ton moulinet ?
Oui régler le frein et être sur que la canne ne casse pas j'ai lever 800g comme il le disait sur le comparateur et cela me paraissait énorme après j'ai une autre canne ou il indique 2kilo sur le comparateur j'ai l'intention de m'amuser au petit merou du bord en nokil bien sûr et vue la défense de se poisson je voulais régler le frein max pour pouvoir tirait à fond pas que le poisson parte à trou et être sur de pas caser la canne une sécurité dans ma tête Merci beaucoup de m'avoir touse répondu vous êtes au top
Attention quand on s'amuse à "lever avec la canne"... l'angle fait par la canne est hyper important, s'il est trop fermé (canne trop droite), çà va casser bien plus vite que si la canne est horizontale....
Pour répondre précisément à ta question "quel réglage de frein max je peux mettre sans que çà casse", soit la donnée est précisée sur la fiche du blank, soit il faut voir avec la boutique, car çà entraine l'accord (ou le refus) de la garantie
Merci beaucoup de vos réponses à touse et de votre sympathies
