Choix des anneaux casting spiral, SJ 706 im
Ben07450
Message par Ben07450 »
Bonjour les rodbuilers,
Voilà c'est fait j'ai monté ma première canne cette hiver, un MB 705 HM. Que du bonheur du début des recherches sur youtube et le forum, en passant par le montage de la canne pour finir par le test au bord de l'eau.... :D :D :D
Du coup, je craque, je me lance pour le deuxième projet :D
Canne pour le brochet, en casting. Budget 300 euros
Résumé du CDC
- lancer correctement des leurres entre 10 et 40 Grs (poids réels) pour le broc
- taille, minimum 7", max 7,3
- LS sur TP ou texannentre 4 et 6 pouces.
- spinners 14Grs
- châtter 14grs
- leurres durs dans les 12-13cm type minnow.
- leurres de surface types whopper plopper
Ce sera donc un blank NFC 706, monté en casting spiral
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... 06950.html
Pour les anneaux :
Mon choix porte sur des anneaux SIC.
la canne est montée avec une tresse en 35lbs et un bas de ligne d'environ 60 cm en Fluoro de 28lbs.
Pour la rampe, j'ai vu le pack spiral :
https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-30-lbs/ ... moke-.html
KWSG12*1
KWSG8*1
KWSG6*1
KTSG6*5
Pour l anneaux de scion:
je pense prendre Anneaux FUJI MNST 6-2
https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/269 ... _mnst-6_25
QUESTION est-ce que mon choix d'anneaux vous semble cohérent avec mon CDC ?
Pour la poignée :
Je vais prendre un PM skeleton avec un insert carbone, une poignée longue en liège avec des bagues couleur Or
QUESTION est-ce que je peux monter un insert carbone https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k16sc-gold sur type PM skeleton https://www.rodhouse.fr/fr/skeleton/173 ... 17376.html ?
Merci pour vos réponses :D
Mes montages
NFC : MB 705 HM / SJ 706 IM / FW 662-2 IM x2
MHX : SJ842-2 / L905-2
Re: Choix des anneaux casting spiral, fj 706 im
C'est selon moi LE blank parfait pour ce programme.
Je te suggère de réduire la taille des anneaux. Je viens de remonter le mien avec une rotation en KW 8-7-6 et un tunnel en 5.5, c'est nickel et ton noeud passera à l'aise (même plus gros), donc scion MNST en 5.5-2 aussi ;)
Ma nouvelle spé fonctionne à merveille, encore mieux que la précédentes, le blank qui vivait déjà bien vit encore plus !
9+1 : 9-10-10-11-12,5-15-17-19-23
Stripper/Guide fil : 52,5
Talon de 26 au bas du PM
Pas fan du skeleton sur ce genre de blank, le risque que çà bouge est grand. L'option de l'insert Matagi permet de bien le rigidifier, mais je crains que l'ID soit trop petit, il a un gros cul ce blank...
L'insert carbone va mal sur le SKS. Le 16 en rentre pas et le 17 nage un peu, donc le 17 mais prévoit des enroulements de scotch (c'est chiant à habiller le SKS...)
Sinon, tu as le l'insert carbone CFX qui rend super bien et est prévu pour, par exemple.
Ben07450
Salut merci d'avoir répondu.
c'est grace à toi que j'ai choisi ce blank :D , tu as tellement fait de bon retour sur ce blank que j'ai craqué, bravo pour t'es résumé :D
Je vais suivre t'es conseil pour le choix des anneaux et la spéc de montage.
Tu veux dire quoi pour Stripper/Guide fil : 52,5 ( je débute dans le rodbuilding) ?
Tu m'as convaincu pour le PM, je vais changer de PM ( J'oublie l'idée du skeleton ). Je voudrais avoir le doigt en contact direct avec le blank.
tu me conseil quel PM?
Mes montages
La distance entre le stripper (le premier anneau) et le guide fil. Dans le KR Concept, Fuji recommande "autour de 50cm", perso j'essaie de tomber autour de 52cm en général, je raccourci pour certains usages spécifiques.
Pour le PM, la prise en mains que je préfère c'est l'ACSM de Fuji, accès au blank car pas de shim. Il est décliné en différentes tailles selon son placement sur le blank. Tout est pour le mode d'emploi.
Sinon, je viens de monter mes combos brocs (remontage 706 adossé au 809) avec le MVT de Alps, c'est aussi bien en prise en main (différent mais très bien aussi) et plus joli, en plus ils viennent de rentrer peints.
Tout est
MVT : il faut ajouter l'écrou, non compris de base pour laisser le choix de la couleur.
Textouch : idem MVT mais revêtement de surface "doux"
MVT Carbon (le peint) : écrou livré avec
AGC (peint aussi) : écrou livré avec aussi
Les détails
Ben07450
Ok merci, je vais regarder :D
Mes montages
Ben07450
Du coup je vais me laisser tenter pat le PM moulinet alps MVT
je veux que le bas du PM soit 29mm du talon,
je pense prendre https://www.rodhouse.fr/fr/alps/5503-mv ... _kn-12_b_r en taille 12
Est-ce que ça va le faire ?
As-tu les côte des PM MVT alps?
Je voudrais mettre un bague devand le PM quel bague mettre ?
Mes montages
Tu peux fermer avec une D16-FR ou une WCS, ce sont les mêmes cotes que Fuji.
Oui, 12 çà doit coller, j'ai 26cm et un 12,5 ;) . Si jamais il en manque un peu, on peut reamer un peu pour ajuster.
Ta mesure est bien à l'arrière du PM ?
Si oui, c'est bon ;)
Ben07450
Ok ,
Ma mesure est prise au niveau de la jonction PM et le liège 29cm
Pour résumer je voudrais que l'axe du moulinet soit à 34 cm du cul du talon.
Donc j hésite entre le PM de 12 et le PM de 12,5 le quel prendre ?
Pour le montage est que c'est la même façon que les fuji ?
Mes montages
Prend le 12, s'il faut reamer un peu çà passe.
J'avais pris 13 et c'était trop gros, je suis plus bas, le 12,5 est nickel, mais à 25 ;)
Ben07450
Ok merci pour ton retour, je vais prendre le MVT en 12
Du coup pour mes annaux je pensais faire :
KWSG10*1
KWSG8*1
KWSG6*1
KTSG5.5*6
MNST 5.5-2
Je vais utiliser ta spéc de montage :D
Bon dimanche
Mes montages
