2nd projet
2nd projet
Salut à tous. Je commence à préparer mon second projet: une canne à jerk pour le broc mais qui tolérera également du shad de temps en temps. Pêche en float tube. Leurres type buster jerk, shad... pour un grammage compris entre 30 et 80 à 100g.
Après avoir cherché des avis sur le forum et pris des conseils au salon de Clermont Ferrand le choix ce porte sur la mama buster.
Le montage sera en casting spirale avec moulinet à environ 27 cm du butt.
La où ça ce complique s'est pour le reste.
Dans l'idée j'aimerais partir dans le même style que le lien ci dessous mais avec des bagues rouges et des ligatures noir avec liseré rouge métalisé.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ma#p114409
Je vais procéder par étape dans mes questions en commençant par le talon
Butt:
-EVABC 20: https://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-p ... 03645.html
-3 Bagues de finition red, black, red:
https://www.rodhouse.fr/fr/trb/2520-trb ... 08244.html
SPG165A: (il y a 3 choix je suppose qu'il s'agit du diamètre intérieur? Si oui le 08b suffirait? )
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-eva/5367-spg165a.html
Entre le butt et le rear grip:
Tube carbone 15 cm TC 13: (qui sera recoupé à la dimension souhaitée)
https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 05052.html
Mon soucis s'est pour une bague de finition pour le tube de carbone car on arrive à un diamètre de 14mm et la poignée spg165 à un diamètre inférieur (od 18,75mm) aux bagues de finition à son extrémité pour le diamètre demandé (od mini trouvé 19,15~mm). Ou sinon prendre un autre model de poignée (je n'arrive pas à identifier le modèle de poignée du lien au dessus) ? je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre
Butt:
Re: 2nd projet
Butt : c'est bon
Oui, c'est l'ID qui change, le reste est identique. Ca permet de moins reamer, c'est tout
Mama Buster fait 13 au talon, donc prend le plus fin, il vaut mieux reamer un peu que d'être un peu grand (sinon le moyen correspond aussi, si t'as un peu de jeu 1 ou 2 tours de scotch de peintre et on est ok)
Pour le tube c'est bon. Le tube vient au-dessus, donc du côté de la "pointe" de ton EVA, le tenon sera recouvert par le butt BC20 et tes bagues TRC.
Pour le centrer, des enroulements de scotch aussi (au montage), pas sur toute la longueur, un de chaque côté c'est ok.
Sur les photos, les bagues de gauche sont les AWCCO de Alps, celle de droite c'est çà.
En gros, toutes les bagues sans tenon iront, il faut juste prendre l'ID en 14 (taille du tube carbone)
On ne voit pas le PM mais çà ressemble à l'écrou de l'ACSM ---clic---
A toi maintenant
Très bon choix Mama Buster pour ton programme
A toi maintenant
Re: 2nd projet
Merci lesfilmu pour tes réponses tu as étais au delà de mes attentes.
Du coup j'ai plus grands chose à demander.
Il me reste cependant 2 questions concernant les ligatures: (qu'elle taille de fil choisir pour cette canne et faut il faire une sous ligature) et une question concernant le choix du moulinet casting à mettre dessus car ça sera ma 1ere canne en casting
J'ai commencé un peu à regarder chez shimano et il y aurait 3 moulinets qui pourrait correspondre: curado, tranx et calcutta en taille 201 maintenant si vous avez d'autres choix à me proposer je dis pas non
Re: 2nd projet
Taille C, si c'est ton premier projet c'est plus facile pour monter sur la patte de l'anneau, pas besoin de sous-lig.
Profil rond (Calcutta) il faut aimer, la prise en main est différente des profils plats. Perso j'aime bien, je suis en Conquest sur mes combos brochet
Tes choix de moulins sont nickel, çà ira très bien. Tu peux aussi regarder le Tatula Type HD en 200 chez Daîwa, un très bon moulin, hyper costaud avec un frein magnétique très performant et le système TWS que j'aime beaucoup.
- byron722
Re: 2nd projet
Salut, j arrive apres la bataille desol Les filmu a parfaitement repondu a tes questions, ce sont les produits que j ai utilisé pour ce blank. Le PM est bien un ACSM.
Pour le moulin, j aime beaucoup les Revo Beast (Pas les toro hein...) ancienne comme nouvelle version alors si tu as une bonne opportunité..
Si t as d autres questions, n hesites pas mais ca semble bien lancé cette affaire!
Blank montés:
Re: 2nd projet
Merci à vous 2. Désolé pour le copyright bryon mais je trouve ton montage top.
Non lesfilmu la première s'était une St croix pour la verticale. Les ligatures étaient en taille A.
Le revo beast que tu me parles s'est le revo 4 beast?
Il y a t'il un ratio à préférer dans le choix du moulin ?
Re: 2nd projet
Alors si tu sais faire en A, continue en A, c'est plus bô ;
- byron722
Re: 2nd projet
Avec le recul, les nouveau beast 4 seront trop puissants et lourds pour ta canne, ca peut etre pas mal si tu veux aussi mettre ce moulin sur une canne big bait plus puissante.
Sinon je partirai plutot sur le petit frere le REVO 1er version HS, regardes sur fishingtackle24, les 2 sont a bon prix...
Je precise que je n ai pas d action chez Abu et que j aimais pas trop cette marque jusqu a janvier dernier... et le verdict en peche est tombée J ai egalement ce revo 1er sur ma 809 IM, ca fait parfaitement le job! Donc a toi de voir
Pour le ratio, entre 75 et 80cm par tour de manivelle, c est en general assez confortable en terme de recuperation. Maintenant ya pas de regles, certains aiment un ratio elevé, d autres faible, c est une question de preference donc subjectif
Blank montés:
Re: 2nd projet
Merci pour votre aide. Canne est accessoires commandé. Je me laisse le temps pour choisir le moulinet.
Pour la tresse; de la ygk upgrade x8 pourrait le faire pour le moulinet et pe 3 (50lbs)?
Re: 2nd projet
OUi, c'est bon.
J'ai essayé plas mal de tresses pour le casting, je suis en train de revenir à la W8 Upgrade... elle est un peu raide neuve, mais en casting c'est pas trop gênant et une fois "rodée" elle est bien et hyper costaud.
PE3/3.5 c'est bien sur ces puissances.
