Question sur les tailles d'anneaux à l'unité
max_25
Message par max_25 »
Salut à tous :D Demain je passe commande et j'aimerais monter le SJ843-2 MHX avec des anneaux KWSG, le premier voir le deuxième ? Je me pose déjà cette question et j'aimerais savoir ce que je mets comme anneaux pour les suivants ? Je vous remercie par avance ;)
Yama
Re: Question sur les tailles d'anneaux à l'unité
Message par Yama »
Regarde là https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... moke-.html tu as le pack d'anneaux complet ce qui te permet de ne pas les prendre un par un.
Si tu en veux un de plus regarde la référence en bas de page
Pour le scion regarde là https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2695-fuji-mnst.html pour ton blank c'est un 5-2 si ton tunnel est en 5
Je t'ai donné pour du casting spirale si tu veux du casting classique c'est ici : https://www.rodhouse.fr/fr/403-l-8-20-lbs
max_25
Merci pour ta réponse, c'est de ma faute, je n'ai pas précisé mais c'est pour du spinning :) J'aimerais avoir le premier voir même le deuxième ? Anneau(x) en bi-patte, et les packs ne sont pas en bi-patte :D
Yama
Message par Yama »
Pourquoi veux tu mettre des bi pattes pour les deux premiers anneaux ? Juste par curiosité car en rodbuilding c'est le principe on fait comme on veut ;)
Pour les deux premiers anneaux tu peux suivre le lien que je t'ai donné des KWSG après la taille comme tu veux.
Un KLSG M pour le troisième anneau et des KTSG pour le tunnel pour le scion c'est le lien que je t'ai donné.
max_25
Merci ! :) Cela m'inspire confiance sur des cannes assez puissantes, c'est une canne que je vais monter pour mon papa, personnellement j'ai une Benkei (oups :lol: ) et j'ai ce fameux anneau que je trouve solide et plutôt joli ;) Je ne sais pas sur quels tailles d'anneaux partir et si le deuxième je le prends en simple où en bi-patte :?:
Yama
Message par Yama »
Perso je ne trouve pas utile de mettre un ou deux bi patte sur ce type de canne, mais le principe du fait maison c'est de faire comme on veut.
Si tu prends un bi patte part sur une taille moyenne, je ne saurai te dire plus car je n'ai jamais monté ce genre de combinaison.
max_25
D'accord merci pour ton aide, j'ai pris les mesures de mon anneau bi-patte sur ma Benkei, ça se rapproche de la taille 25. Bonne soirée ;)
